Poep lucht uit de cv kast
Hey,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met ons probleem.
Wij hebben net een huis gekocht met een cv ketel intergas hr type 441.
Nu komt er steeds een poep lucht uit de cv kast.
Vooral als we hem net aanhebben en als iemand onder de douche staat.
We hebben het pijpje onderin al een keer weer met water aangevuld dus daar kan het niet aan liggen.
Weet iemand of herkend iemand dit probleem met oplossing?
Alvast bedankt!
Zit in dat pijpje een sifon want er is geen stank afsluiting.
plaatst evt een foto van je aansluiting onder je ketel
Je zei poep geur geeft.
Dan denk ik meer aan koolmonoxide
Of is het echt riool geur.
branden de vlammen van de ketel wel mooi blauw of geel
Is een riool geur./put lucht
Vlam kan ik niet vinden maar hebben er een brandalarm hangen ook voor koolmonoxide, (dachten ook daar aan) maar die gaat niet af
Waar heb je die hangen?aan het plafond?
Om de vlammen te zien zul je de mantel moeten verwijderen
Aan de muur in de kast waar de cv staat 1.7meter boven grond.
heb de kap er af gehad maar zag geen vlam. maar ben een vrouw dus ook niet zooo handig :lol:
Koolmonoxide is reukloos, en zwaarder dan lucht. De melder laag plaatsen. Laat voor de zekerheid het toestel eens onderhouden.
Moet zowieso gebeuren kan direct de afstelling gecontroleerd worden.
Succes.
Even tueel kunt u een rook test laten uit voeren om te zien waar de riool gassen uit komen.
Dat kan u laten doen via een ontstoppings bedrijf.
Als je de douche gebruikt klokt het ook in de cv hokde afvoer?
Onder die sifon zit een zwarte pijp hoe zit dat, lijkt me eem 40mm pijp in een 50mm pijp, zit daar rubbers in. mocht dat niet goed zitten dan komt dat te voorschijn met een rook tetst
Koolmonoxide is reukloos die ruikt echt niet naar poep.
Ik zou eerder een kijkje nemen of je niet ergens een lekage hebt van je riool of dat er een oud loos stuk zit die nooit afgeblind is.
Een mogelijkheid is ook dat je een putje/siffon hebt die droog staat.
Zoek in iedergeval uit of er iets niet deugt aan je riolering.
Een ketel met biogas lijkt me niet waarschijnlijk. :mrgreen:
:roll:
kijk ook naar de afzuigbox (van de wc/douche ? ) aansluitingen. misschien lekt de afvoerslang /aansluiting .
Waarschijnlijk wordt je siphon leeggetrokken door een vacuüm,
is er een beluchtingspijp in je woning aangebracht?
deze hoort tot onder de dakpannen te steken.
mocht deze er niet zijn dan kun je net onder de siphon een beluchter plaatsen
