Afpersen met lucht cv installatie
Hoi
Heb mn leidingen naar mijn bestaande cv ketel vernieuwd en verlegd.
Wil nu mijn leidingen controleren op perslucht.
Heb een 'loze' leiding waar later een radiator op komt, de aanvoer
De retour eronder is afgedopt.
Op de aanvoer van die radiator nu perslucht. Maar de nanometer wilt niet omhoog.
Nanometer is getest en in orde. koppelingen zijn allemaal meer als handvast (pex en knel)
Drukvat , vuilafscheider etc is allemaal in orde
Wat zie ik over het hoofd
Zit er een expansievat of overstortventiel in het systeem aangesloten?
Goeie kans dat er een kraan niet 100% afsluit, is meestal geen groot probleem, maar met afpersen op deze manier wel.
afpersen met lucht is niet aan te bevelen, beter met water doen omdat lucht comprimeerbaar is en water niet.
met water zul je dus een lekkage veel sneller zien omdat de druk dan binnen no time weg is met lucht kan dit heel lang duren
Een automatische ontluchter zal de ingebrachte lucht netjes afvoeren. Wie weet zit er wel een automatische ontluchter in de ketel.
Toch maar met water doen, dus...
En nanometer is iets anders als een manometer.
Een manometer meet druk en een nanometer meet heeeeeeele kleine afmetingen.
En een expansievat moet je nooit afpersen, deze wil er juist voor zorgen dat de druk constant blijft
in het systeem. Vergeet het hele verhaal, dit is iets wat je zeker niet moet doen op deze manier.
  • Like
Waarderingen: Marcbkg
Ik zou zoiezo nooit met lucht afpersen alleen hydraulisch. Klapt er iets dan is het gevaarlijker wanneer 2 bar luchtdruk expandeert dan 2 bar waterdruk.
Afpersen met 3 bar lucht kan prima. Zeker in woningen, want nauwelijks inhoud. In de utiliteitsbouw doen we eigenlijk niet anders. Ga je grote diameters afpersen of werken met een hogere druk dan 3 bar dan kom je automatisch bij water terecht. De persinstructie staat overigens in waterwerkwerkblad 2.3 omschreven. Deze zijn gratis en kan je gewoon googlen.
Afpersen met water is bij cv-leidingen geen probleem, maar bij drinkwater wel i.v.m. legionellagroei. Vandaar dat we dan alles maar met lucht doen. Meer omdat het ook gewoon handiger is.
  • Like
