Pluizenindicator Bauknecht wasdroger
A
Anonymous
Gast
Wie kan mij helpen?
Ik ben in het bezit van een Bauknecht Ballerina TRA 3370 wasdroger. Het lampje van de pluizenfilterindicatie knippert na enige minuten.
Na uitzetten en weer aanzetten herhaalt dit zich een aantal keer en daarna gaat de wasdroger gewoon verder met zijn programma en droogt de was goed. De pluizenfilter is op de knipperende indicatie. niet vol.
Ik heb de plastic afvoerbuizen, onder in de machine, geheel uitgezogen en dit was wel nodig ook. De machine werkte hierna weer een aantal dagen goed, maar nu heb ik weer last van hetzelfde probleem. Aan de achterzijde is een resetthermostaat met rood knopje aanwezig, deze is echter niet aangesproken.
Nu zag ik net dat er op de plasticafvoerbuizen een soort van thermostaat aanwezig is waaraan twee witte draden zitten die naar de printplaat aan de voorzijde van de machine gaan. Ik denk zelf dat dit de pluizenindicator is en dat deze mogelijk vuil of defect is.
Wie kan mij hierop antwoord geven voordat ik eea los maak.
Ik heb nog een vraag.
Als ik de thermostaat met restknop doormeet, wat zijn dan de waarden die ik moet meten? En wat zijn de waarden van de overige thermostaten als ik deze doormeet?
In vervolg op mijn bericht van 06-02-2005 betreffende het steeds weer knipperen van de pluizenfilterindicator van mijn wasdroger het volgende:
Ik heb de resetthermostaat doorgemeten en deze is 0 ohm als ik de weerstand van de meetdraden niet meereken.
De thermostaat die in het luchtkanaal zit heeft ook een weerstand van 0 ohm als ik de weerstand van de meetdraden niet meereken.
Deze wordt wel snel aangesproken als ik er een haarfohn opzet.
Op deze thermostaat staat: type: 261/P en 16(3)/250 v T130K.
Kan het zijn dat deze thermostaat defect is of zij er nog andere opties. De droger werkt normaal en droogt de was goed met onderbrekingen door de pluizenfilterindicatie die het programma onderbreekt.
Bauknecht Ballerina TRA3370WS
Dit is de oorzaak van uw probleem, vervuiling van het ventilatiesysteem, droger moet GEHEEL uit elkaar en ALLES moet worden gereinigd.
Geen garantie op een goed resultaat echter.
