Inmiddels heb ik toch nog wat gegevens weten te vinden voor de TRA965.
De door mij gevonden servicenummers zijn 856000503000 en 856000504000.
Allebei afvoerdrogers, gefabriceerd rond 1990, dus zéér oud.
Het enige dat nog te vinden was, is een onderdelentekening. Daarop is een motorcondensator te zien, die op of direct bij de motor te vinden is. Waarde zou 10 µF zijn. Bestelnummer oorspronkelijk 481912118048 en onder dat nummer is ie bijv.
hier te zien. Maar dus niet meer leverbaar, niet onbegrijpelijk. Die condensatoren zijn echter nogal universeel en in principe kun je er een ander exemplaar voor terugzetten. Als ie maar de capaciteit 10 µF heeft, een max wisselspanning aankan van 450 V en een schroefbevestiging heeft. Een moderne condensator zal veel kleiner zijn dan de oorspronkeleijke.
Wel raad ik je dringend aan om, wanneer je het apparaat toch open hebt, de luchtwegen goed te controleren op achtergebleven stof en pluizen. En vooral het verwarmingselement en de blower, maak die even open om te kijken wat er aan pluizenbollen in zit. Want drogers zijn al een hele tijd een belangrijke oorzaak van branden! Zodanig, dat er in 2005 al een artikel over geplaatst werd door onze toenmalige 'Co de Witggoedman':
Geachte lezer, Afgelopen dagen heeft u in diverse media kunnen horen en lezen dat drogers nog wel eens de oorzaak van brand kunnen zijn. Omdat te voorkomen is het aan te raden om uw gebruiksaanwijzing goed door te lezen en de filters en condensor goed schoon te houden. Wanneer u dit om de...
www.klusidee.nl
Verstandiger zou zijn om dit energieslorpende apparaat te vervangen door een moderne warmtepompdrager.
