Plat dak voor schuur met overstek
Beste klussers,
In een eerder topic worden voorbeelden gegeven voor de constructie van een platdak voor een schuur. Zeer interessant voor mij aangezien ik binnenkort met de bouw van een soortgelijke schuur ga beginnen.
Echter wil ik het dak aan 3 zijden ongeveer 25 cm laten oversteken. In eerste instantie dacht ik de dakbalken door te laten lopen en dan de kopsekanten af te werken met een boeideel. Ik twijfel echter of dat de juiste methode is.
Iemand suggesties?
Het maakt niet zoveel uit hoe je het wil doen voor een schuur.
Wil je de balken aan de buiten kant aan de onderzijde dicht maken of laat je het open.
Laat je het open zie je het metselwerk om de balken en tegen de dakvloer, dat is meestel pas en meet werk. Kan minder fraai worden.
Let op het gat van de afvoer dat moet voor de gevel maar liever niet in de schuine hoek, als je die wil gaan gebruiken, komen.
Dus als ik de onderzijde aftimmer kunnen de balken bovenop de gevel geplaatst worden? Vastzetten met stormankers o.i.d.?
Weet iemand waar ik wat constructie schetsen kan vinden?
Thanks!
Zo'n raar antwoord was het toch niet van TIHO.
Op deze site staan heel veel tekeningen van deze constructie's.
Maar even op de vraag terug te komen.
De schuur hoe is de bedoelling.
Er zitten 3 overstekken aan. feit
Zit de zijde waar geen overstek aan zit tegen een ander gebouw/woonhuis.
Waar worden de wanden van gemaakt.
Hoe groot is de schuur.
Hoe lang zijn de balken ongeveer.
Komt er isolatie op het dak.
Wat is de afwerking van het dak.dakbedekking/epdm.
Wat word de afwerking van de boeidelen/dakbedekking/epdm
Hoe denk je afschot aan te brengen.
Komt er binnen een plafond in,of wil je de balken in het zicht houden.
rene
Rene,
Overstek aan 3 zijden, één zijde komt tegen een muur aan. Wanden worden gemetseld, half steens. Afmetingen 2.5m x 4.0m, overspanning van de balken dus ongeveer 2.0m. OSB platen met daarop PIR isolatie, afwerking waarschijnlijk EPDM, Boeidelen met trim. Het is de bedoeling de balken op afschot te leggen, de manier waarop is afhankelijk van welke constructie het gaat worden. (tips zij erg welkom!)
Er komt geen plafond in, de balken blijven in het zicht.
Ik kijk uit naar jou input.
De aansluiting met de daktrim is een punt van aandacht bij EPDM.
Let er op dat je de juiste trim gebruikt op de dakopstand.
Een zinkendeklijst is de beste oplossing.
Gerelateerde klussen
