Plat dak vervangen voor zonnepanelen
Hallo!
Bij de installatiedag voor de zonnepanelen bleek ons platte dak niet helemaal geschikt te zijn vanwege het grind dat deels in de bitumen laag was gesmolten.
Aangezien het ook al redelijk op leeftijd is, is het zeker het overwegen waard om het dak te vernieuwen/vervangen.
Nu is voor ons de vraag of we de bitumenlaag gewoon kunnen overlagen of dat we het eerst moeten verwijderen alvorens de zonnepanelen geïnstalleerd kunnen worden.
Kan het kwaad als er nog grind(stukjes) blijven steken tussen de 2 lagen?
Als tweede vraag, kunnen we het dak vervangen zonder het huidige grind er volledig af te halen? Door bijvoorbeeld in 2 fases te werken en het grind steeds op te schuiven. Dit zou natuurlijk een hoop werk schelen. Moeten we daarbij dan ook rekening houden met het extra gewicht van de zonnepanelen, dat we daardoor misschien een deel van het grind alleen er af hoeven te doen?
Dat kun je het beste overleggen met de dakdekker die dit gaat doen. Waarschijnlijk wil die alles eraf hebben en met een schoon dak opnieuw beginnen.
Voor de zonnepanelen heb je waarschijnlijk juist ballast nodig om te zorgen dat ze niet wegwaaien.
Nieuwe dakbedekking aanbrengen over oude waar nog grind in zit, moet je niet doen.
Dan trap je straks door de nieuwe dakbedekking.
Doe het goed, of doe het niet.
Vervang de gehele dakbedekking in 1 keer.
Ja dat moet kunnen.
Enig idee hoe oud het dak is.
Wat zit er onder het dak.
Zou isolatie iets brengen.
Maak een foto van het dakvlak wat voorzichtig is schoongemaakt.
Je kan rekeninghouden met het grind.
