Ik moet het dak van de opbouw van mijn woning vernieuwen en deze wil ik meteen isoleren. De opbouw is van hout en in 1990 geplaatst. Ik zie op de bouwtekeningen (zie afbeelding hieronder) dat er een klein laagje isolatie is toegepast met een glasvlieslaag. Meer informatie over wat er is gedaan heb ik niet. Verder zie ik niet of er een folie oid is toegepast. Nu vroeg ik me af of het nodig is dat ik dit allemaal verwijder voor het opnieuw isoleren.
Het opnieuw branden van het dak na het plaatsen van de isolatie wil ik professioneel laten doen. Ik heb meerdere dakdekkers langs gehad die allemaal aangeven dat we gewoon een nieuwe laag isolatie over het bestaande dak moeten leggen. Maar ik twijfel toch of dit geen problemen gaat opleveren met condensatie bij de ouwe isolatie.
Ik zal overigens moeten werken met een gootbaan waar isolatie van ongeveer 7 cm geplaatst kan worden (als ik alles eerst verwijder, 3 cm als ik het erbovenop leg). Buiten de gootbaan om zou dit dikker kunnen (14 cm). De wanden zijn beperkt geïsoleerd, dus er zit geen brede spouw oid. De gevels aan voor en achterkant ga ik isoleren met 10 cm pir. Volgens de
En bij de boeiboorden ontstaat nog steeds een koudebrug als ik niet alles tot het dakbeschot ga verwijderen, lijkt mij Zou ik hier extra moeten isoleren om problemen met vocht te voorkomen?
Ik weet dat hier al veel topics over zijn, maar heb het gevoel dat ze steeds iets anders zijn dan mijn situatie.
