Plat dak isoleren en dan cv leidingen in plafond
Beste klussers
Ik wil het dak van mijn garage isoleren en dan de cv leidingen in het plafond verwerken en heb daar een paar vragen bij.
De situatie is als volgt:
  • plat dak
  • bitumen dakbedekking op OSB plaat
  • balken 150x55
Ik wil de isolatie als volgt doen:
  • steenwol 150mm tussen de balken
  • klimaatfolie op de balken nieten en alle naden (met voldoende overlap) dicht tapen
  • regels 22x42 dwars op de balken schroeven, ca. 400mm hoh, op hun kant gemonteerd voor wat extra ruimte voor platte inbouwpspotjes
  • plafondpanelen (12mm spaanplaat met folie rondom) op de regels monteren
Tot zover denk ik alles (o.a. via dit mooie forum) goed begrepen te hebben en correct aan te pakken.
Ik heb echter een bijzonderheid.
De cv-leidingen voor de (twee) radiatoren kunnen niet onder de vloer (de betonvloer ligt direct op zand, zonder kruipruimte).
Ik wil meerlagenbuis (16mm) gebruiken en deze door gaten (18mm) in de regels voeren.
Zie ook het plaatje.
Mijn vragen zijn:
  • is dit een acceptabele c.q. toegestane oplossing?
  • is het verstandig, noodzakelijk of juist niet nodig om de leidingen tussen de regels te isoleren?
  • loop ik door de warmte van de leidingen risico's op ongewenste condens in de steenwol isolatielaag tussen klimaatfolie en OSB plaat?
Bij voorbaat dank voor jullie adviezen en/of tips!
Isoleren van leidingen is altijd verstandig om energie te besparen
Buisolatie kost bijna niets en kun je eenvoudig op lengte snijden en er omheen bouwen.
Retourwater van je cv is niet ijskoud dus condensatie kan volgens mij niet
