Plat dak isoleren met 1 of 2 lagen PIR
Hoi,
Ik ga het plat dak van onze bungalow opnieuw opbouwen (de bungalow wordt 60 cm hoger gemaakt), en met 20 cm pir isoleren. Nu zie ik/lees ik vaak dat er 2 lagen toegepast worden, waarom is dat ? Wat is het verschil in toepassing van 2x 100 of 1x 200 mm ? Geeft 2x 100 mm meer druksterkte, is dat het ?
Er zijn ook pir platen te koop met een zgn. trapsponning en die kun je dan in 1 keer leggen.
Maar is 20 cm Pir niet een beetje erg veel?
Voor een RD waarde van 4,5 kun je meestal al volstaan met een laag van 12 tot 14 cm
Heb je die platen toch liggen dan zou ik ze ook gebruiken maar moet je ze nog kopen dan even de extra besparing afwegen tegen de extra kosten.
10 of 20 cm van die isolatie fatsoenlijk op maat maken is best een dingetje. Doe je dat een of twee keer. Neem dat ook mee.
Pak eens een plaat van 120x250 van 10 cm op, dan weet je waarom 20 cm niet leuk meer is als je alleen werkt.
Ze zijn er ook van 120x600, nog minder naden.
10 cm is met een dik afbreekmes te snijden. 20cm niet, dan moet je bijna wel zagen, dat geeft troep en officieel moet je zaagsel opvangen, mag niet de tuin in waaien. Doet niemand, maar toch.
reciprozaag met een snijmes er in werkt prima
Ik gebruik zelf deze.
Met een fijngetande jefzaag (st jozef) kan je zulke platen het beste recht en haaks zagen wat van belang is voor een kierloze passing.
Met een reciprozaag nog niet geprobeerd, zal een beetje afhangen van de breedte en stijfte van het zaagblad.
