Plat dak, koud isoleren met luchtspouw?
Garbage in garbage out, dat geldt ook bij vragen hier op het forum. Genoeg antwoorden hier die niet kloppen omdat de vraag niet klopt. Dat maakt een antwoord nog niet verkeerd.
Bij Ubakus is verkeerde input niet mogelijk.
Je kan enkel een input geven die niet klopt met de gewenste situatie.
Je kan trouwens leuke dingen leren door af en toe eens wat onzin in te voeren.
De berekening met Ubakus zal op zich allicht wel juist zijn maar ze kan niet anders dan uitgaan van een theoretische input die in de praktijk geheel anders kan zijn. Van een input die niet klopt dus.
Zo gaat men daar uit van een sterk geventileerde spouw terwijl natuurlijk ventileren in een horizontaal vlak dat bovendien nog is opgedeeld in vele aparte compartimenten zo goed als nooit mogelijk is, laat staan dat sterk ventileren mogelijk zou zijn.
Zo gaat men daar ook uit van een tweede gipsplaat waarmee de isolatie luchtdicht wordt opgesloten en waardoor het negatieve effect van een ventilatiespouw wegvalt. Dat komt dan in feite ook neer op het volledig vullen met isolatie van een tussenruimte zoals men dat ook doet een vulling tot tegen het dakbeschot.
Het enige verschil is dat daarmee veel ruimte aan isolatie verliest.
De Belgische website Livios mag dan op zich wel commercieel zijn maar is geen fabrikant van één of ander materiaal. Noch de website, noch enige adverteerder haalt enig voordeel uit het al dan niet voorzien van een luchtspouw in de dakopbouw of heeft enig belang bij een fout advies.
Bovendien is Livios maar één van de vele betrouwbare instanties die een luchtspouw boven de isolatie in een dakopbouw pertinent afraden. Livios is hier ook maar toevallig ter sprake gekomen doordat @wgb die vernoemde als mogelijke bron.
Nee er zijn drie mogelijkheden waar je uit kan kiezen. Stilstaande lucht. Lucht van binnen of lucht van buiten.
Een heel mooie zin ik wou dat ik zo kon schrijven.
'Sponsored content"
Er staat veel reclame tussen dat velen niet doorhebben, maar dat boeit nu niet.
Het is onderdeel van dpg, een groep die het in mijn ogen niks interesseert of wat ze schrijven kloppen, zolang er maar winst wordt gemaakt.
Maar de discussie over een spouw onder een plat dak is hier eerder geweest.
Ga ik niet opnieuw doen.
Het kan gewoon, Ubakus zegt dat het kan, laat maar zien dat het niet kan, één link die het bewijst / simuleert is genoeg.
Ik heb het hier op het forum ook nog nooit fout gegaan.
Of doe gewoon de 1e simulatie optie, dat maakt het sowieso niet uit.
Inderdaad het kan, ik zeg dan ook dat de berekening via Ubakus allicht klopt.
Ik zeg er enkel bij dat de input in de praktijk niet kan kloppen. Ik zeg dat niet zo maar, ik heb dat ook geargumenteerd (sterk geventileerd, twee lagen gipsplaten)
"Nee er zijn drie mogelijkheden waar je uit kan kiezen. Stilstaande lucht. Lucht van binnen of lucht van buiten.
Het punt is dat men rekent met "sterk geventileerd" en dat dit niet mogelijk is vanwaar die lucht ook komt.
Alstublieft, vergeet nu dat oude systeem met een luchtlaag in een geisoleerde dakopbouw. Geloof het of niet maar het is al tientallen jaren voorbijgestreefd na ontelbare slechte ervaringen hiermee.
Bedankt voor jullie reacties 😊
De discussie is nog even doorgegaan, zie ik.
(bij de 2e simulatie is de binnentemperatuur 10 graden, logisch dat je dan geen condens krijgt....) I
Dat was slordig, ik had verschillende binnenklimaat instellingen geprobeerd en niet weer teruggezet. Voor de compleetheid hier nog even bij 20 graden en 50%:
Ik ga deze constructie overigens niet toepassen want:
  • De 22mm luchtspouw is te dun (kan dikker, maar dat gaat ten koste van de Rc waarde of de plafondhoogte)
  • De verbinding met de buitenlucht zit niet aan beide kanten
  • Een luchtspouw tegen de dakvloer geeft, in de praktijk, blijkbaar soms toch problemen en wordt om die reden niet meer toegepast in een koud plat dak.
8
118
5
2K
0
526
4
991
