Plafondlamp werkt niet meer. Schakeldraad geen stroom
Sinds een paar dagen werkt de plafondlamp niet meer.
De lampjes zijn nog goed, ik heb ze getest op een andere lamp.
Ik dacht dat het wellicht aan de dimmer kan liggen. Die heb ik uit de muur gehaald en de fase en schakeldraad losgeschroeft. Met een spanningszoeker meet ik dat er wel spanning is op de fase draad maar niet op de schakeldraad. Is dit normaal?
Als dat wel normaal is, moet ik dan gewoon de dimmer vervangen?
dank alvast voor je antwoord.
Ja dat is normaal, maar wat als je de draden tegen elkaar houd, gaan de lampen dan wel branden?
en heeft de dimmer geen zekering?Dat is best vaak standaard.
Dank voor de reactie. Idd, als fase en schakeldraad elkaar raken werkt de lamp wel gewoon. Dus dan is de dimmer stuk?
Ik ga dan maar vervangen.
Niet gewoon het zekeringetje stuk? Even kijken of er onderop een reservezekeringetje zit... :wink:
Zekering eruit gehaald. Helaas geen reserve gevonden. Maar ga wel even eerst een zekering halen. Stuk goedkoper dan een nieuwe dimmer 😉
Zekering verwisseld. Werkte nog steeds niet. Nu maar een nieuwe dimmer gehaald. Tjees wat zijn die dingen duur. Voor led lampen kosten ze twee keer zoveel als voor gewone gloeilampen.
Maar alles werkt weer.
Dank voor de input!
