Dimmbare plafondlamp
Ik wil graag de plafondlamp vervangen door een dimbaar zonder dat ik de aan/uit wand schakkelaar hoef te vervangen.
Kan dat ? bestaan draadloze dimmers ? een afstandsbediening of zo.
Ja die bestaan, ook eventueel dmv een app op je telefoon
Als je de schakelaar laat zitten en die dan dus in de uit-positie hebt, zul je da lamp niet kunnen bedienen, maar dat is logisch.
  • Like
Waarderingen: Saam
Fijf dat ze bestaan. Ik heb een verkoper gesproken die alleen maar ingewikkelde dimlampen heeft aangeboden. Dan ga ik even verder zoeken.
En hoe zit het met de aansluiting ? gewoon de L en N draadjes ? 1 op 1 vervangen ?
Ik heb spotjes die je kan dimmen met een normale schakelaar. Zou zoiets ook niet in een plafondlamp bestaan?
Edit: Die zijn er :mrgreen:
Ik heb bij mij thuis een plafondlamp die je tussen vier verschillende standen kunt omschakelen door hem kort achter elkaar aan- en uit te zetten.
Dat was ook mijn gedachte als oplossing voor deze vraag, maar het is maar hoe je het leest.
Als je de schakelaar niet wil vervangen maar er wel een kleine dimmer achter wil plaatsen dan
is dat een goede oplossing (zo zou ik het doen). Een andere oplossing is de schakelaar laten zitten
en een lamp te kopen met bovengenoemde oplossing.
