Plafondlamp wel spanning geen licht. Wat doe ik fout?
Newbie hier. Ik wilde een plafondventilator installeren in de slaapkamer van ons nieuwe huis. De lamp die daarvoor er hing heeft gewerkt, dat weet ik 100% zeker.
De ventilator werkte echter niet na aansluiting.
1) Er is spanning op de schakeldraad
2) Ik heb een andere lamp er aan gehangen om een defect in de ventilator uit te sluiten, die doet het ook niet
3) Dan moet het iets met de nuldraad zijn? Ik heb de nuldraad uit de lasklem gehaald, opnieuw gestript aan beide kanten en teruggeplaatst. Geen resultaat. Wat mis ik?
alvast dank!
De combischakelaar is nieuw, net geplaatst. Stopcontact werkt en schakeldraad lijkt goed door te geven. Als ik schakelaar omzet geeft schakeldraad uit plafond ook geen spanning meer. Lijkt dus dat ik juiste schakeldraad heb.
De beide lasklemmen met nuldraden moeten hoogstwaarschijnlijk met elkaar verbonden zijn. Op je eerste foto leek dat het geval te zijn, maar nu niet meer. Dat deugt sowieso niet.
Verder is zo'n spanningszoeker zoals al gezegd geen betrouwbaar meetinstrument. Draai eens een ouderwetse gloeilamp of halogeenlamp in die fitting en meet dan nog eens met de spanningzoeker op de schroef van de fitting? (Nadat je de nul weer goed verbonden hebt) Dikke kans dat je toch de schakelaar niet goed hebt aangesloten en nu alleen een capacitieve spanning meet.
Zit de trekschakelaar nog wel aangesloten? Heb je deze al eens omgezet?
Beter meet je met een tweepolige spanningsmeter, dan controleer je ook meteen de nuldraad.
Klopt, heb ze al weer teruggezet inmiddels
De trekschakelaar zit niet meer aangesloten. Goed, zal ik doen en klinkt ook het meest logisch. Dank! Ik ga aan de slag.
Heb je nu achter de trekschakelaar 3 draden losliggen? Dan zal dat het probleem wel zijn.
Opgelost.. ik dacht ten onrechte dat de schakeldraad naar de trekschakelaar niet aansluiten de trekschakelaar gewoon buiten beschouwing liet, nee dus. Opnieuw aangesloten en nu werkt alles. Heerlijk! Nu kan ik verder, super bedankt!
Van de lichtschakelaar lopen er twee schakeldraden naar de trekschakelaar, "de schakeldraad naar de trekschakelaar niet aansluiten" wordt dus lastig want dan houd je er geen meer over. :wink:
Bij de trekschakelaar zit de schakeldraad naar de lamp.
Zie:
De trekschakelaar is dan de schakelaar "bovenaan de trap".
Als je de trekschakelaar weg wilt hebben, kun je hier ook één van de schakeldraden doorverbinden met de lampendraad.
Of loopt de bedrading tussen beide schakelaars door de centraaldoos? Dan kun je het ook hier aanpassen.
Of je laat de trekschakelaar zitten. :lol:
Zie:
haha ja, ik dacht dat 1 naar de plafonddoos gingen 1 naar de trekschakelaar. Die trekschakelaar verzinnen we wel wat op, voor nu even goed zo .
Allemaal weer leerzaam, dat wel.
