Plafondlamp, deed het eerst wel, nu niet meer
Ik heb net een plafondlamp opgehangen, omdat deze te fel was vervolgens een dimmer gehaald en die bevestigd. Geprobeerd en de lamp deed het. Vervolgens de draad langs de plafond willen leiden naar een plek boven de salontafel en toen ging de lamp uit en nu doet hij het niet meer. De lamp is niet stuk, er staat stroom op de kabel uit de muur achter de dimmer, een andere lamp doet het ook niet meer op deze plek. Het lijkt alsof de kabel uit de plafond geen stroom meer heeft.. Kan dat?
Dat kan, als de kabel in een centraaldoos of inbouwdoos met een lasdop of lasklem is doorverbonden, kan hij hieruit zijn losgeschoten.
