Plaatsen Buitenkraan
Je zij schuin dat wil niet met zo`n plaat deze moet je recht boren.
Kijk je wou eerst een muurplaat plaatsen vandaar een knie.
Of je boort eerst een wat groter gat recht en dan schuin een dunnere maat.
Dan ga je koperbuis een verzetje in zetten knelt hem vast in de plaat.
Dan schuif je hem er in en dat wil wel.
De ene winkel noemt het muurplaat, de ander gevelplaat, maar met een kom heb je toch het zelfde principe?
En een gat boor je altijd licht schuin zodat eventueel regenwater uit de muur loopt.
Inderdaad, er een lichte buiging inzetten had ik ook al bedacht, dat is denk ik net genoeg.
Welke maat gat hoor je te boren voor een 15mm leiding+mantelbuis/pvc buis?
Mijn grootste SDS boor in de collectie is 20mm, lijkt mij dat dit wel goed genoeg moet zijn?
Kijk ik ben van me beroep het gewoon dat het zo heet in de winkel bedenken ze van alles voor iets wat vaak niet eens zo heet.
Een gevelkom zit in de muur en word gesoldeerd.zie hier
Omdat je al zei had ik ook al bedacht dan hed je die gevelplaat ook op gemeten.
En je gaten moet boren met een diamant boor, anders puin in de spouw.
Een kom zit wel recht, het is ook onzinnig om schuin te boren.
De kom word in een papje van cement gedrukt dat is zijn afdichting.
En wat betreft boren zul je moeten op meten de moer van gevel plaat.
Ook ben je afhankelijk welke maat mantelbuizen je kunt kopen.
Succes met je klus.
De moer zit niet in de muur, maar stel dat zou wel zo zijn kan je aan de buiten kant altijd nog een extra stukje eruit hakken zodat die past, maar het gaat echt om het hele gat door de muur.
Mantelbuis/pvc die precies om de leiding past.
Ik heb de volgende kogelkraan met terugstroombeveiliging, verder geen documentatie,
Op welk van de 4 punten moet ik het aftapkraantje monteren? De eerste na hendel of de tweede na de hendel?
Is simpel te bepalen.
Je ziet een pijl op staan dat is de stroom richting en als je hendel dicht zet heb je ene kant druk dus daar moet ie niet.
Als er geen pijl op staat kan je er ook in blazen hendel openstand en als je niet door kan blazen dan is de keerklep in werking.
Dat is de kant voor buitenkraan aansluitingen.
Omdat je de drukloze kant wilt aftappen kan ie zowel rechts of links geplaats worden.
Pijltje staat inderdaad zoals op boven schema, links of rechts van keerklep(ik neem aan dat witte onderdeel binnen in) maakt dus niet uit?
Als hij links van de keerklep zit dan kan er toch geen water uit lopen? Keerklep zou dit toch moeten voorkomen? Je kan we op blazen wat je wil namelijk, hendel open of dicht maar je krijgt er niks doorheen.
Die keerklep sluit hem dus af dus er kan geen water terugstromen in je waterleiding net.
Dus voor bij de keerklep aan de kant naar buiten kraan daar kan nog een aftapper.
Ik heb jou foto er bij gepakt anders verwarrend.
Ha leuk zulke tegen strijdige dingen
van deze heeft het ook weer anders
Maar zie mij tekening onder aan staat werking keerklep.
Bij + staat druk je doet kraan dicht en jegaat zoals hun aan gaven via aftappunt dan gaat de keerklep dicht en je krijgt je water niet geheel uit de leiding van je buiten kraan en dan bevriest dat later bij strenge vorst.
Ik verwacht dat het ook gewoon de locatie moet zijn zoals u als eerste aangaf, als je er in kijkt zie je die Gaatjes ook zitten, dus de keerklep zit daar achter, dan kan het water er altijd uit, alhoewel in mijn geval het niet zo cruciaal is aan gezien ik het kraantje juist lager plaats dan de afsluitkraan zodat het er op die manier uit loopt, dit is meer zodat het aftapkraantje open kan zodat er ook lucht bij kan en de leiding helemaal leeg loopt. Door de kogelkraan dicht te draaien en de buitenkraan open loopt de leiding dus helemaal leeg in de winter.
Update, leidingwerk is allemaal aangelegd en de kogelkraan werkt naar behoren;
Gevelplaat zit ook goed vast;
Alleen de buitenkraan zelf blijft maar lekken, teflon tape is al wat ouder dus wellicht is dat het probleem.
Binnenkort even naar de bouwmarkt voor teflon tape/hennep, voor nu de kogelkraan nog even dicht.
Zo, nu eerst de leiding nog even goed vastzetten aan de wand en dan is dit project ook weer klaar!
Dit soort kranen drupt na, dat is geen lekkage.
Hennep mag niet meer in drinkwater leidingen
De verbinding tussen kraan en gevelplaat lekt, de kraan zelf drupt niet. En het is een buitenkraantje, word niet van gedronken dus dan kan hennep toch gewoon?
Zo niet, wat word er anders aanbevolen voor een lekvrije verbinding wanneer teflon niet goed werkt? Loctite 55 is een beetje aan de prijzige kant, Kolmat Fibre Seal?
23
387
12
471
1
264
6
393
