Plaats voor de thermostaat
Ik heb een vraag over de plaats van de thermostaat -moduline 400. Wij hebben een U vormige kamer met de woonkamer op het zuiden en een woonkeuken op het noorde deze heeft vloerverwarming.Het probleem is dat in de zitkamer de temp.2 à 3 graden hoger is de vloerverwarming koud is of weer helemaal op moetwarmen. Wij stoken niet met buiten voeler.Wie heeft een tip of de oplossing.Gr.Leo.
Mogelijke oplossingen zat met die combinatie.
Je zou even kunnen kijken hoe hoog de vloerverwarming is ingesteld.
Op de verdeler zit een knop en op welke stand staat deze nu?
Je kan overwegen als je meeder radiatoren in de woonkamer hebt daar 1 van dicht te draaien. Verder kan je deze kranen ook wat minder ver open zetten zodat de kamer langer nodig heeft om aan te warmen en de keuken de kans krijgt om op temperatuur te komen.
Is het probleem er van bij het aanwarmen van de woning of ook als de cv de hele dag aanstaat? Bij een nachtverlaging koelt de vloer af en duur het veel langer eer deze weer op temperatuur is.
De werkelijke oorzaak kan te maken hebben met vele zaken.
Cahthanky bedankt vast voor je bericht, het heeft te maken met de temp.als je langer stookt. Overdag werken wij dus dan merk je hier niks van,maar s`avonds en de weekenden.Gr.Leo
Het lijkt er dan op zover ik het kan zien zien dat 1: de inregeling niet helemaal klopt en 2: dat het vermogen niet goed verdeeld is.
Je kamer heeft zo te zien veel meer vermogen dan de keuken. Kan ook zijn dat de keuken meer warmteverlies heeft.
Bij aanwarmen komt de kamer te kort omdat de vvw de eerste tijd veel vemogen opslokt en dit gaat ten kosten van de woonkamer die dan weer achter blijft.
Maar goed dit blijft alsnog lastig om daar zo direct zo wat van te zeggen.
Met de moduline weersafhankelijk stoken is de makkelijkste oplossing om dit probleem te vermijden maar een echte oplossing is dit nu ook weer niet.
Ik zou eerst even kijken of je in de woonkamer een van de radiatoren nog wat kan knijpen dmv. de radiatorkraan. Zet deze ongeveer 1/4 slag open.
