Wat voor plaat in convectorput
Ik heb een tweedehands convectorpurt geplaatst. Ik heb gelezen dat je daar een plaat in moet zetten om de koude lucht vanaf de kamer de punt in te laten gaan en de warme lucht eruit te laten gaan.
Mijn vraag is :
* Wat voor soort plaat ( mdf, multiplex oid)
* en welke dikte (beugels zijn ongeveer 2 cm groot)
* en hoogte moet die hebben? vanaf de beugels tot aan de bovenkant van de put ?
Alvast bedankt voor jullie antwoord
Punt is dat ze nogal willen kromtrekken, dus een (hout) materiaal dat niet kromtrekt is te preferen. Of nog een paar dwarsschotjes aan de koude kant zodat het lange schot tegen de convector wordt gedrukt.
Je hoogte loopt van onderkant convector tot aan het rooster erbovenop. Dikte maakt niet uit.
Vergeet ook niet om dwarsschotjes te plaatsen tussen de lange schotten.
Dit bevordert sterk het rendement, en zorgt voor een gelijkmatige luchtstroom in de lengte.
Deze plaat moet niet op de bodem van de convectorput zitten!
De koude lucht moet hier onderdoor en zal door de warme lucht van de convector mee omhoog genomen worden.
De plaat moet aan de koude kant van de convector zitten.
De koude kant is de kant van het raam of schuifpui.
Succes.
Dat schrijft ook niemand.
Er staat:
"Je hoogte loopt van onderkant convector tot aan het rooster erbovenop."
en dat is correct.
Er staat niet:
"Je hoogte loopt van onderkant convectorput tot aan het rooster erbovenop."
Bedankt voor de info, als ik het goed begrijp dus :
* een niet kromtrekkende plaat vanaf de onderkant van de radiator tot aan het rooster bovenop de put
* zwart verven
Ik ben nog niet uit een paar dingen :
* de convector staat aan de kant van het raam, als ik moet schatten 2/3 warme/kamer en 1/3 koude/glaskant . Moet de plaat daar dan naast staan ? Dit houdt dan in dat hij dicht op de kant vanhet raam komt te staan
* wat zij tussenschotten ? De grote plaat zou dan 47*211 worden. Hoe groot zouden dan de schotten moeten worden ?
Alvast bedankt voor je antwoorden
Moet ik me bij die 1/3 en 2/3 zoiets voorstellen?
Lijkt me oké. Ik heb een paar van die dwarsschotjes erin getekend, net zo diep als die grote plaat. Dienen tegen het kromtrekken, als dat zou gebeuren.
Het tussenschot hoort tegen de convector te zitten, heel iets los daarvan is ook geen probleem.
U kunt ook boven de convector een paar tussenschotjes zetten om e.e.a. recht te houden, lange schotten willen wel eens doorbuigen richting de convector.
De schotjes dienen niet tegen het kromtrekken, maar om de luchtstroom te verbeteren.
In elk geval moeten ze boven de convector zitten, en niet in het "koude lucht" gedeelte.
Extra schotjes? Ik denk aan extra luchtweerstand vanwege de grotere langs stomende lucht langs de oppervlakten van de schotten. :?
Het zal niet ter bevordering zijn van de luchtstroom lijkt mij.
Er zijn lieden die zeggen dat door die schotjes de turbulentie vermindert en daardoor een lagere weerstand optreedt (Re-getal en dat soort geneuzel). Mij lijkt het effect heel gering en zou ze alleen toepassen tegen het kromtrekken. Maar je kan daarvoor ook volstaan met een paar dwarsbalkjes tussen putwand en convector.
En als de plaat recht blijft, zou ik ze al helemaal niet toepassen.
Lees mijn vorige posts nog eens door.
Het heeft niets te maken met turbulentie, of wat dan ook maar alleen met een gelijkmatige luchtstroom.
Gebruik je geen schotjes dan krijg je een luchtstroom zoals een omgekeerde V.
(warmste lucht, de punt in het midden)
Met schotjes, dan krijg je over de hele breedte een gelijkmatige temperatuur.
(en dat wil je natuurlijk bereiken)
De convector is over de gehele lengte zo goed als even warm.
Die puntvorm zie ik niet en als die er zou zijn dan gaat er in de midden van de convector alsnog meer lucht stromen enkel dan gescheiden door de twee schotten. de buitenkanten worden niet warmer met het plaatsen van schotten.
Laat maar, je hoeft me niet te geloven.
(en je snapt het ook niet trouwens, heb nu geen om alles wetenschappelijk uit te leggen)
Maak maar wat je het beste lijkt :wink:
Heb je de concector zelf wel eens bekeken?
Over de gehele lengte geleidinsschotjes dus waarom in de aanvoer nogmaals enkel voor de goede werking.
Vandaar de aanmerking, koop een complete put, bij welke zitten er steunschotten bij?
Bij een standaard fabrieksproduct ben ik het nog niet tegen gekomen.
Maar anders denken mag zeker Ronny. :wink:
Ronny heeft gelijk, ik ben bij mijn dochter zo'n convectorput aan het plaatsen, daar zitten 3 of 4 tussenschotten in die zijn bedoeld voor een betere verdeling van de luchtstroom in de ruimte en vooral langs de muren.
