De situatie is als volgt.
Ik ben mijn huis aan het voorzien van een combiketel. Het nu een geiser in de keuken hangen, en verder 2 gaskachels in huis.
Het is een oud en conventioneel huis. Vooraan de voorbouw met begane grond, eerste verdieping en zolder met daarop de combiketel. Achter deze voorbouw zit de eetkamer geplakt met een plat dak en is geheel onderkeldert (is vroeger lang geleden ooit keuken geweest. Daarachter de achterbouw met keuken (geizer), badkamer en bijkeuken. De achterbouw heeft ook een zolder, en gaat bij een volgend project de slaapkamer worden. Het probleem is dat het water en cv leidingen van de keuken (achterbouw) via de eetkamer met plat dak naar de zolder (voorbouw) toe moet. Het plafon van de eetkamer is niet al te hoog voor moderne maatstaven, en het plafon/dak pakket heeft de dikte van de draagbalken en tengels. Hier kan ik dus niet met mij leidingen tussendoor. Resten 2 opties.
Optie 1
Als eerste via de kelder. Dat gaat een behoorlijke klus worden omdat de verbinding tussen kelder en achterhuis niet zo eenvoudig is. Het zijn in de jaren achter elkaar gebouwde ruimtes, dus moet ik via een dubbele muur, en misschien ook nog wat fundering heen. En de afstand is langer dan bij optie 2.
Optie 2
Over het plat dak van de eetkamer heen.
Heet grootste probleem is warmte verlies. Ik dacht aan de gebruikelijke isolatie hoezen over de pijpen heen schuiven. Hierna alles bij elkaar binden, omwikkelen met glas/steen wol, en hierover weer een dikke PVC buis zetten, of houten bak maken.
Maar zoals ik al schreef, geeft dit niet te veel warmte verlies, en hoe zit het met gevoeligheid voor bliksem inslag.
Goeie raad gevraagd…
Optie 1
Optie 2
