Pelgrim koffiemachine 'te fijne maalgraad' IKM614RVS
Ik heb de afgelopen 2 jaar problemen met de melding 'te fijne maalgraad'.
Wat ik reeds heb geprobeerd: zetgroep schoonmaken inclusief zilveren zeefje gaatjes open maken.
Ook heb ik de "stamper?" open geschroefd en dat zwarte cilindertje schoongemaakt en die ring ingevet.
Dit laatste heeft meteen effect, echter tussen 1 en 2 maanden keert het probleem terug. Ook als ik de meest grove maalstand gebruik.
Nu ben ik op zoek naar een structurele oplossing, ik zie 3 mogelijkheden:
1. Zetgroep vervangen (makkelijk, maar ik denk niet dat hier het probleem zit).
2. Die stamper vervangen (moeilijk, hele machine moet uit elkaar, en ik snap niet waarom dit de oorzaak zou zijn)
3. Pomp vervangen, machine moet ook uit elkaar, maar ik kan me voorstellen dat een te lage druk voor koffieresten zorgt die een verstopping veroorzaken.
Heeft iemand hier een idee hoe ik nauwkeuriger de oorzaak kan bepalen, of wat logisch is om hier te doen?
Het lijkt mij dat er verstoppingen zijn waardoor de machine "denkt" dat er heel fijn gemalen is.
Fijne maling, minder water doorlaat.
Ik zou de brouw eenheid, dat ding wat jij de stamper noemt en ook de zetgroep helemaal
uit elkaar halen en elk gaatje helemaal goed schoonmaken en bekijken tegen een lamp.
De zetgroep zou je kunnen vervangen en ook de brouw eenheid, op zich is dat niet zo duur.
Bekijk en maak ook de leidingen schoon met b.v. een heel klein borsteltje en bekijk elk
onderdeel goed. Een koffie machine heeft goed onderhoud nodig, alleen de zetgroep spoelen
is zeker niet voldoende.
@Ronny: dat schoonmaken van de onderdelen en tegen een lamp aanhouden heb ik inderdaad al gedaan. En dit werkt dan eventjes ( 1 - 2 maanden). Ik zal je advies mbt leidingen schoonmaken onthouden, dankjewel.
@S.oldeerbout : de melding kan komen op elk moment dat er water doorheen moet lopen. Dit kan dus bij koffiezetten zijn maar ook bij het spoelen bij opstarten of afsluiten. De beginfase van de pomp klinkt normaal, alleen na een paar seconde hoor je dat het water er niet doorheen komt. Dus hij "zet dan niet door" en geeft de melding.
Onder de zetgroep zit een zwarte ontluchtingslang deze kan je zien zitten als je het deurtje opent en van onderaf naar de "stamper" kijkt .
Trek deze eraf of met een schroevendraaier ( moeilijk bij te komen ) en laat hem gewoon loshangen.
Het ontluchten en eventueel wat water valt nu ook in de opvangbak echter niet meer via de slang.
Ben benieuw of het probleem dan weg is maar ben er bijna 100% zeker van.
@S.oldeerbout: Dit is de zetgroep toch? Ik zie hier niks onder zitten.
Ik heb de zetgroep weggehaald, als ik inderdaad richting de 'stamper' kijk dan zie ik dit (Sorry ik moet echt weer een keer de binnenkant goed schoonmaken):
Het volgende lijkt dan het meest op wat jij beschrijft, het zit alleen niet onder de zetgroep:
Dat is de brouw eenheid, en daar zou dan dat slangetje moeten zitten volgens S.oldeerbout.
Dit deel moet je trouwens ook regelmatg (jaarlijks of zo) uit de machine halen en compleet schoonmaken.
Vooral het zwarte deel en wat daar achter zit, elk gaatje moet open en schoon zijn.
Ik heb alleen ervaring met ons automaat en verder niet.
Zou het misschien verkalking kunnen zijn van b.v. het verwarmings element?
Ontkalk je wel regelmatig?
Hoi @S.oldeerbout , als ik je goed heb begrepen gaf je aan de ontluchtingslang te moeten verwijderen. Maar ik kan deze niet vinden, dit heb ik proberen aan te geven met mijn post hierboven met de verschillende foto's.
Is wat ik in rood omcirkel hierboven de ontluchtingsslang die jij bedoelt? En is jouw advies dat ik deze eraf haal?
2
135
Keuken
Eva1987
12
372
  • Ruderik
  • Keuken
  • 3
  • 1K
3
1K
  • bertklaver
  • Keuken
  • 3
  • 530
3
530
