Pelgrim owa206rvs zonder motor te gebruiken?
Een kennis heeft een Pelgrim owa206rvs en deze maakt nogal wat lawaai. Nu woont ze in een appartementencomplex met een degelijke centrale afzuiging. Is deze kap ook als passieve afzuiging aan de centrale afzuiging te koppelen?
Nee, of je moet
A) toestemming hebben van de VVE om een motorloze afzuigkap te monteren
B) de motor uit deze afzuigkap slopen.
Op deze pagina (klik) vind je de onderdelentekening van het betreffende modelafzuigkap.
En je kunt ook nog een afbeelding van het apparaat zelf bekijken.
De onderdelentekening zelf zou je ook zo kunnen downloaden (klik hier), dan heb je meteen de pdf bij de hand.
Zoals je daarop kunt zien, zitten er twee centrifugaal-ventilatoren in die afzuigkap. Die zouden op zijn minst verwijderd moeten worden, maar dat heeft wel het nodige aan gevolgen voor de bedrading en de veiligheid wanneer dat spul eruit gehaald wordt en geïsoleerd moet worden wat er vervolgens niet gebruikt meer wordt.
Ik zou er niet aan beginnen, veel te riskant. Bovendien lijkt het me nu niet echt een hele dure afzuigkap geweest en is ie ook nog eens vrij oud, want er zijn bijna geen onderdelen meer voor leverbaar.
Ze kan beter een nieuwe motorloze kap van ongeveer hetzelfde model aanschaffen.
Edit: Tenminste, als ze de afzuigkap aan de centrale afzuiging wil koppelen, weet niet of dat qua luchtweg mogelijk is natuurlijk.
Dank voor de reacties. Uiteraard was het plan om de motor eruit te halen. :) Van de VVE mag het, want er zijn er meer die een passieve afzuigkap hebben.
Maar als ik het zo lees is het inderdaad verstandiger gewoon een passieve kap te kopen en deze weg te doen en als ze dat niet wil (het ding is een jaar oud) kijken of ze nog garantie heeft
...kijken of ze nog garantie heeft
Het lijkt me niet, dat je garantie kunt gebruiken om wijzigingen aan een apparaat te laten aanbrengen.
Sterker nog: indien er nog garantie is (en dat zal waarschijnlijk wel, wettelijk is twee jaar), dan zal die garantie vervallen zodra er aan het apparaat wijzigingen aangebracht worden.
Garantie kun je gebruiken om, wanneer aan het originele apparaat iets mankeert dat (waarschijnlijk) bij de fabrikage ervan al niet goed uitgevoerd was, te laten herstellen.
Dit was het uitgangspunt
Snap ik ook wel, dat dat niet kan. Ik zou haar dus adviseren om vóórdat ze eventueel wil (laten) klooien aan het apparaat op basis van garantie het apparaat te laten nakijken. Herrie is het hele probleem namelijk.
Als de leverancier dat niet accepteert of weet ik veel wat zou ik haar aanraden om gewoon een passieve kap te kopen.
Enige reden om hier de vraag te stellen is of iemand toevallig zou weten of de simpelweg ook motorloos te gebruiken is en aan te sluiten op een externe afzuiging. Soms kiest een fabrikant ervoor om bepaalde producten in basis hetzelfde te laten zijn, omdat dat goedkoper is dan twee totaal verschillende apparaten maken. Simple as that!
Een afzuigkap, die met motoren werkt, kan naar mijn mening nooit zodanig uitgevoerd worden dat die met een simpele handeling ook als motorloze afzuigkap gebruikt kan worden. Daar komt meer bij kijken dan alleen het uitschakelen van de motor. Want als de schoepen van de ventilatoren stil staan, blokkeert dat de luchtstroom die de mechanische ventilatie van de woning teweeg zou moeten brengen bij een motorloze kap.
Dat zou eerder een veel uitgebreidere constructie zijn dan een hele makkelijke. En omdat in vrijwel alle gevallen de afzuigkap gekozen wordt voor het betreffende doel (en mechanische afzuigsystemen steeds vaker voorkomen), is het logisch dat de meeste fabrikanten beide versies in hun assortiment hebben.
Wat wél heel gebruikelijk is, is dat een afzuigkap met motor op eenvoudige manier omgeschakeld kan worden van afvoer naar buiten naar recirculatie. Dat laatste vergt dan wel een kookstofhoudend filter, dat met redelijke regelmaat vervangen moet worden en meestal niet echt goedkoop is (afhankelijk van merk en type). Wel betekent dat vaak, dat de kap aanzienlijk minder herrie maakt, omdat de luchtstroom niet de weerstand van de afvoerpijp ondervindt en die ook niet gaat mee resoneren.
Ook deze afzuigkap kan omgeschakeld worden van afvoer naar recirculatie. Op blz. 12 van de handleiding (hier te downloaden) staat beschreven hoe dat moet. Het vervangen van de koolstoffilters staat beschreven op blz. 8.
De betreffende koolstoffilters zijn volgens de specificatiebladen die ik op het Internet vond van het type KF35, de adviesprijs is 42 Euro per twee stuks. En ik zag ze vrijwel nergens goedkoper... Hoe lang ze meegaan: geen idee, heb dergelijke filters nooit gebruikt, maar ben wel recirculatiekappen tegengekomen in vakantiewoningen. Daar waren de koolstoffilters meestal nooit vervangen, dus volledig uitgewerkt en dat maakte dat de afzuigkap eigenlijk geen enkele werking had: hij blies de vieze luchtjes even hard weer de ruimte in.
15
347
2
136
Keuken
Eva1987
  • Ruderik
  • Keuken
  • 3
  • 1K
3
1K
  • bertklaver
  • Keuken
  • 3
  • 532
3
532
