Pelgrim koffiemachine 'te fijne maalgraad' IKM614RVS
Ik heb de afgelopen 2 jaar problemen met de melding 'te fijne maalgraad'.
Wat ik reeds heb geprobeerd: zetgroep schoonmaken inclusief zilveren zeefje gaatjes open maken.
Ook heb ik de "stamper?" open geschroefd en dat zwarte cilindertje schoongemaakt en die ring ingevet.
Dit laatste heeft meteen effect, echter tussen 1 en 2 maanden keert het probleem terug. Ook als ik de meest grove maalstand gebruik.
Nu ben ik op zoek naar een structurele oplossing, ik zie 3 mogelijkheden:
1. Zetgroep vervangen (makkelijk, maar ik denk niet dat hier het probleem zit).
2. Die stamper vervangen (moeilijk, hele machine moet uit elkaar, en ik snap niet waarom dit de oorzaak zou zijn)
3. Pomp vervangen, machine moet ook uit elkaar, maar ik kan me voorstellen dat een te lage druk voor koffieresten zorgt die een verstopping veroorzaken.
Heeft iemand hier een idee hoe ik nauwkeuriger de oorzaak kan bepalen, of wat logisch is om hier te doen?
Het lijkt mij dat er verstoppingen zijn waardoor de machine "denkt" dat er heel fijn gemalen is.
Fijne maling, minder water doorlaat.
Ik zou de brouw eenheid, dat ding wat jij de stamper noemt en ook de zetgroep helemaal
uit elkaar halen en elk gaatje helemaal goed schoonmaken en bekijken tegen een lamp.
De zetgroep zou je kunnen vervangen en ook de brouw eenheid, op zich is dat niet zo duur.
Bekijk en maak ook de leidingen schoon met b.v. een heel klein borsteltje en bekijk elk
onderdeel goed. Een koffie machine heeft goed onderhoud nodig, alleen de zetgroep spoelen
is zeker niet voldoende.
Gerelateerde klussen
Reacties
2
Weergaven
130
Keuken
Eva1987
Reacties
12
Weergaven
369
  • Ruderik
  • Keuken
  • 3
  • 1K
Reacties
3
Weergaven
1K
  • bertklaver
  • Keuken
  • 3
  • 527
Reacties
3
Weergaven
527
