Overloop regenput
Wij gaan heel binnenkort twee regenputten van 10.000 liter laten plaatsen. (2 x 10.000 omdat het praktisch beter haalbaar is)
De overloop van de put zal echter hoger zitten dan het punt waar het regenwater in de put loop. Is dit een probleem?
In de ene put zal het water dus toe komen, in de andere put komt de overloop en slang om te pompen.
Groeten,
Jeroen.
U zult in de putten een verbinding moeten maken dicht boven de bodem om het water van de 1 in de ander te laten lopen.
Waar u dan de pomp in hangt maakt niets uit.
Een verbinding maken dicht boven de bodem lijk me een heel onverstandige zaak i.v.m. lekken...
De putten gaan gewoon verbonden worden met een slang en dan wordt het automatisch overgeheveld. De putten worden ook bovenaan aan het gat verbonden met een buis omdat die hevel niet snel genoeg is als de ene put vol is.
Mijn belangrijkste vraag is eigenlijk of het nu kwaad kan dat de overloop hoger zal zitten dan de toevoerbuizen.
Wat denk je dat er gebeurt ?
Het niveau in de toevoer zal net zover stijgen als dat van de overloop, totdat de overloop begint over te lopen.
En hoe hoog dat is en of dat kwaad kan, kunnen wij vanachter onze beeldschermpjes niet zien natuurlijk. :wink:
Dat automatisch overhevelen is mij niet geheel duidelijk, overigens.
De logica ontgaat mij.
Wet van de communicerende vaten: als de 2 putten met een buissysteem verbonden worden waarin geen lucht zit of komt, blijven de 2 waternivo's gelijk.
Ik weet niet of dat de bedoeling van de vragensteller is? Ik weet überhaupt niet wat de bedoeling van de vragensteller is. Misschien kan hij een schema maken om dat toe te lichten?
Waarom plaatst u deze vraag wanneer het geen probleem zou mogen zijn ?
Een overloop wordt juist geplaatst om te voorkomen dat het waterniveau te hoog wordt voor de toevoer van water.
Als het laagtse punt van de overloop hoger zit dan de toevoer zal het niet gaan werken. Dan stopt de toevoer gewoon en loopt de dakgoot over.
Ik neem toch aan dat de overloop lager zit dan de dakgoot dus zal de overloop wel werken allleen zal het heel langzaam gaan. Het verschil in hoogte van de waterkolom die in de aanvoerbuis komt te staan als de ene tank vol is zal het drukverschil gaan leveren om omhoog te gaan via de overloop.
  • Gesloten
2
10K
  • Gesloten
8
2K
  • Gesloten
6
9K
