Ik heb zo'n overkapping:
In de zomer komt de schilder en dan is het denk ik het makkelijkste als ik de platen naar achteren schuif, zodat hij veilig met de ladder kan werken.
De platen hoeven er niet helemaal uit, want als je een stok onder het stuk zet wat eruit is geschoven staat het best wel ok. Andere tips zijn welkom.
MAAR:
Het is altijd een gigantische klus om de platen onder het rubber wat aan de gevel zit te schuiven. Gevolg is dat je het rubber vaak niet strak krijgt en
je last krijgt van druppels bij harde regenval.
De vraag:
Hierboven zijn wel ramen van de eerste verdieping. Eruit hangen en omhoog tillen kan niet, daarvoor is de afstand te ver.
Het zou eventueel wel kunnen als ik een stok met een plastic haakje oid had.
Weet iemand toevallig iets wat ik kan gebruiken tzt?
Of nog beter: als je dezelfde overkapping hebt > hoe doe jij dit?
MAAR:
De vraag:
