Isoleren overkapping van eikenhout, zij- en achterwanden rabat planken
Beste klussers,
Ik heb een overkapping gezet van eikenhout, de zij- en achterwanden zijn aan de buitenkant gedicht dmv zweeds rabat planken.
Nu wil ik de binnenkant isoleren en afwerken met een gipsplaat en dat dan of laten stucen of afwerken met steenstrips of dergelijke.
Nu is de vraag: hoe kan ik dit het beste isoleren. zelf zat ik te denken aan glaswol/steenwol. Dit omdat er ook elektra in de zijwanden zit dus dat glaswol is er makkelijk tussen te duwen.
De tweede vraag: hoe zit het met de folie? Moet je ook een folie tegen het zweeds rabat aanmaken? want hier zitten namelijk ook wel wat spleetjes en gaten in, oftewel er zou regenwater in kunnen lopen en vocht vanuit de buitenkant.
En als derde en laatste vraag: wat voor folie zou je aan de binnenkant moeten maken (dus waar de gipsplaat tegenaan komt) is dat een vochtdoorlatende of vochtweerende folie?
Dank alvast voor het reageren.
Een overkapping betekent dat deze open is. Waarom zou je dat willen isoleren?
Gebruik ook alleen materialen die tegen vocht kunnen. Dus geen gipsplaat.
Dan ben ik indd niet helemaal duidelijk geweest. Het wordt dan meer een soort buitenverblijf/tuinkamer idee.
Dus de zijkanten en achterwanden zijn volledig dicht (dubbelwandig met isolatie)
de voorzijde komen vaste ramen aan de zijkant in en glazen schuifwanden in het midden. Ik snap dat die voorzijde altijd koud zal blijven vanwege de glaspartij, maar we hoeven er niet in de winter te zitten. Alleen in de zomer en in het voorjaar/najaar met een heater erbij.
Maar de vragen over isolatie en folie blijven hetzelfde ;)
Ik heb zelf nog wat research gedaan, maar wil graag weten of dit juist is wat ik wil uitvoeren.
Van buiten naar binnen:
Douglas rabat -> damp open folie (blauw) -> 2-3cm niets (lucht) -> glaswol isolatie 4 of 6cm dik -> dampwerende folie (rood) -> afwerkplaat. ipv gipsplaat kan ik beter OSB platen gebruiken, die zijn ook steviger en vochtwerender.
Hoor graag jullie mening hierover.
Gr Joep
Als er nauwelijks verwarming is, dan blijft mijn advies over de vochtbestendigheid van materialen staan.
Isoleren verder doe je hetzelfde als in een woning. Welke isolatie je gebruikt maakt allemaal niet zoveel uit in deze toepassing. Zorg vooral dat er alleen kieren zitten waar je het wil (ventilatie), de rest zorgt alleen maar voor tocht en snel warmteverlies. Beperken van luchtlekken is hier belangrijker dan een goede isolatie.
Als je niet continu gaat verwarmen van oktober tot en met maart heeft isoleren totaal geen nut.
Omdat door de isolatie de binnenkant kouder blijft (zeker in de vroege ochtend) dan buiten zal alles binnen zeiknat worden door condens. Daar helpt geen enkele folie tegen.
Alleen door verwarmen (icm kierdichting en isolerend glas) blijft de temperatuur binnen boven het dauwpunt.
4
11K
1
226
2
421
4
555
