Overkapping carport nieuw maken
Tuurlijk kan er gewoon een putje aangesloten op het riool, dat is zo logisch dat ik niet eens de noodzaak zag het te benoemen. Bij normaal laag grondwater is een paar filtratiestenen in het midden al voldoende.
Zelfs als zit het grondwater op 10cm, dan nog kan het, met wat extra maatregelen.
Ik zie wel een paar redenen om niet omlaag te gaan, maar dat is aan de vraagstellen. Het kan trouwens een relatief smalle bak worden. De linker kant kan gelijkvloers blijven, wordt dan wel een enkelbreker zonder een hekje als de camper er niet staat.
Wordt een beetje off topic zo, hoewel 1000,- op deze manier haalbaar is.
Ik heb al een afvoerput onder de carport die aangesloten is op het riool.
Verlagen wellicht goed idee? Dan moet denk ik ook de gehele oprit verlaagd worden, of is dat niet nodig? Betimmering eraf, glas van de stalen constructie af, en polycar platen erop..
Blijkt dat er toch een flink verschil in hoogte nodig is. +/- 55 cm..
Hierdoor ben ik denk ik genoodzaakt de huidige staal/glas constructie geheel af te breken en met hout een nieuwe constructie te maken.
Het geheel komt hierdoor straks wel een stuk boven het platdak uit..
Ik dacht aan 4 horizontale 'balken' op de juiste hoogte te bevestigen, waar de huis kant wat hoger ligt dan de dakgoot kant om afschot te creëren voor het water. Daarna verticale latten monteren en een polycarbonaat dak erop leggen.
Beste klussers. Het is inmiddels een tijd geleden, en de stalen tussenliggers en het glas liggen er uit. Nu de opbouw nog. Op welke manier zouden jullie dit aanpakken? (nogmaals de hoogte die ik moet winnen is aan beide kanten ongeveer 40 a 50 cm).
Alvast dank voor alle ideeën.
2
1K
  • Gesloten
0
4K
9
97
10
334
25
652
