Geen idee hoeveel kennis u van electra hebt, ik zal zo duidelijk mogelijk proberen te omschrijven.
Neem 2 ronde batterijen (niet-oplaadbaar!) en zorg met een batterijhouder oid dat die goed contact maken:de - van batterij nr 2 moet contact maken met + van batterij 1.
Je hebt dan 2 x 1,5 = 3 volt tussen de + van batterij 2 en de - van batterij 1. Op de bel staat dat 2 volt genoeg zou moeten zijn (?)
Die + van batterij 2 sluit je aan op één van de twee draden naar de beldrukker.
De andere draad van de beldrukker maakt alleen contact met de +, als de knop van de beldrukker daadwerkelijk ingedrukt is. Deze sluit je aan op één kant van de bel, dus in plaats van een van de groene draden.
De andere kant van de bel, waar de andere groene draad zit, sluit je aan op de - van batterij 1.
Zo is de cirkel rond. Je kunt het ook tekenen, da's duidelijker.
