Nest Hello aansluiten op oude friedland 454 deurbel
Kan iemand mijn helpen met de volgende kwestie.
IK heb een deurgong in de hal hangen die met Blauw en Rood direct verbonden is met de trafo.
Volgens mij hangt deze ook nog op zijn kop. De rode zit op de 3 samen met met een rode die naar de achterzijde loopt naar een relais
Vanuit ditzelfde relais loopt een zwarte draad achterlangs (samen met de rode) die aan nummer 1 zit gekoppeld
Vervolgens is er maar 1 blauwe draad die naar de 0 gaat en hier doet de oude deurbel het prima op.
IK denk dat de blauwe draad van de deurbel ergens anders vanaf is getakt (andere blauwe nuldraad).
Een complete chaos dus voor mij. als klap op de vuurpijl gaat er ook nog een oranje draad naar de andere zijde van het relais.
Ik kan nog begrijpen dat ik de rode draad uit de trafo in de Hello Nest schijf "doosje" moet steken en het haakje aan de 3 die uit de Nestschijf komt.
Maar op welke nummer ik de witte draad moet hangen en welke draad in het witte "doosje" gestoken moet worden is me een raadsel.
Wi kan me navigeren.... Dank alvast voor jullie hulp.
Excuus, kan me voorstellen dat het wat onsamenhangend was. hierbij een tekening hoe het is aangesloten vanaf de trafo.
Ik hoop dat het duidelijk genoeg is.
