OSB platen op zoldervloer
Goedenavond,
Onze zoldervloer willen we graag afwerken met OSB platen.
Deze zoldervloer dient alleen als opslag voor de kerstboom en andere meuk die we hebben.
Heb het e.e.a. al geïsoleerd zoals te zien is op de foto's.
De OSB platen zijn 2440 in lengte en de afstand van muur tot muur is 5060.
Helaas is het dus net iets meer dan 2 platen. waarbij de verbinding(mes en groef) dus precies NIET op een balk rust.
Ik zat eraan te denken om de platen gewoon 10cm van de muur te houden aan beide kanten maar is dit wel een goed idee?
En wat moet ik dan vervolgens met de tand groef verbinding doen die NIET op een balk rust over de volledige zoldervloer? (7,5M lang).
Ook is het plafond van de verdieping eronder al gestuukt. Kan ik hier gewoon zonder problemen de OSB platen vast schroeven? Of is het überhaupt wel nodig om het vast te schroeven omdat het toch gebruikt wordt als opslag?
Mvg
Neem de kleinere OSB TG4 platen van 244 x 61 cm. Die krijg je ook eenvoudiger de trap op. En dan hoeft de naad op de kopse kant niet perse op de balk te liggen.
Aan welke kanten. Balken kunnen vakken maken dus geen goede ventilatie.
Er is geen dampremmende laag in de bestaande situatie vermoed ik.
Hoe dik is de bestaande isolatie. De zolder wordt niet verwarmd?
Ik heb geen idee hoeveel warmte er op zolder komt door de ruimte daaronder. Omdat je isoleert zal het kouder wordt op zolder.
Wat ik wel kan zien dat de temperatuur niet lager moet worden dan +6graden. Bij gangbare luchtvochtigheid.
Misschien overbodige informatie, maar voor de zekerheid:
Door de platen haaks op de balken aan te brengen en verspringend (kopse aansluiting van de platen) krijg je een degelijk vloertje.
Eventueel onder de kopse aansluitingen een balkje wat ook weer een stukje onder de naastgelegen platen komt zodat daar ook een schroefje (of 2) in kan voor extra stevigheid.
@Wgb
Klopt, geen dampremmende laag aangebracht. Isolatie is 12cm dik. En de zolder wordt inderdaad niet veverwarmd. In de winter wordt het vrij koud in de zomer vrij warm.
Dus beter gewoon de volledige vloer van muur tot muur beplaten? Dus niet +/-10CM van de muur houden en dan pas beginnen. Als ik het strak tegen de muur leg blijft er dus 506(breedte zolder)-244(osb)-244(osb)= 18 over. Beetje zonde van de plaat.
@Eelke
Ja dat snap ik. Haaks op de balken is het dus net geen 2 platen dus ik kan weinig doen met het "verspringen" vandaar dat ik vroeg of ik aan beide kanten wat ruimte vrij kan laten om niet elke plaat te gaan zagen.
Iig bedankt!
Aha vandaar die ruimte. Maar als je tussen bovenkant isolatie en onderzijde OSB een ventilatie, tocht, kan krijgen zou je kunnen voorkomen dat er aan de onderzijde van de OSB condens kan ontstaan. Condens ontstaat als de temperatuur aan de onderkant van de OSB lager wordt dan 6 graden. Het lastige is dat de luchtvochtigheid van de ruimte onder de zolder invloed heeft. Vandaar een damprem.
@Wgb
Het betreft een huis uit 1895. Op het dak heb ik al nieuwe pannen + latten + folie zitten(2020). Echter mijn zolder is niet luchtdicht (je voelt het wel eens wat waaien door de kieren van het dakbeschot aan de muurzijde (zal ik dit dichtpurren? En daarna afwerken) Ook is er een ketel aanwezig en nog een rookkanaal van de houthaard. In de winter zie ik het niet gebeuren dat het kouder wordt dan 6 graden boven. Als het sneeuwt bijvoorbeeld blijft sneeuw nooit lang liggen. De meeste denken dan ook dat er iets op zolder staat haha.
Maar bedankt voor de tip!
  • Gesloten
4
2K
  • Gesloten
2
658
  • Gesloten
3
1K
Vloeren
Sander 1972
6
779
  • Gesloten
  • Wimbouwt
  • Vloeren
  • 13
  • 7K
13
7K
Vloeren
