OSB platen verwijderen, maar gaan onder bestaande voorzetmuur door.
Hallo allemaal,
Ik wil een vloer gaan egaliseren met fermacell droge korrels. Omdat de plafonds laag zijn wil ik zoveel mogelijk cms besparen.
De situatie is als volgt:
Balkenvloer met daarop dunne houten platen met daarop OSB platen aangebracht door vorige bewoners bij een verbouwing. Echter zijn er daarna voorzetmuren met extra isolatie geplaatst. Ik zou graag de OSB platen verwijderen om extra ruimte te krijgen voor de korrels maar deze lopen dus onder de muren door waardoor ik ze niet makkelijk kan verwijderen. De voorzetmuren met isolatie behouden we graag daar ze veel helpen en net geschilderd zijn.
Is er een manier deze osb platen uit te zagen langs de muren of een andere oplossing of zeggen jullie niet aan beginnen? Ik heb wat foto's toegevoegd
De vloer
De platen met behoorlijke gaps die onder de wanden doorgaan. Overigens is elke muur een voorzetwand. Dus verwijderen en opnieuw plaatsen is gewoon teveel werk.
Is de vloer die onder de underlayment ligt, de dunne houten platen, wel geschikt om daar korrels op aan te brengen?
Als deze te slap zijn, werkt dit systeem van korrels niet.
Met sommige cirkelzagen kan je ook tot vlak langs een muur zagen. Dat werkt een stuk sneller (en mogelijk goedkoper) dan een occilerende machine. Wel opletten dat je niet door schroeven heen zaagt.
  • Gesloten
  • Uitvaart75
  • Vloeren
  • 3
  • 2K
3
2K
  • Gesloten
10
5K
  • Gesloten
2
658
  • Gesloten
3
1K
Vloeren
Sander 1972
  • Gesloten
  • Leergierige klusser.
  • Vloeren
  • 7
  • 3K
7
3K
Vloeren
