We willen een slaapkamer maken van de zolder.
Momenteel liggen er spaanplaten van 18mm vastgespijkerd op houten balken. Echter veren de vloerdelen en kraken ze erg.
Nu ben ik van plan de spaanplaten te verwijderen en vervangen door OSB 3 plaat 18mm. En dan gelijk te isoleren t.b.v geluid. Ivm trap kan ik alleen 244x59cm platen gebruiken. Ik wil de platen vastschroeven met 40x4 schroeven.
Balken: 7,5x22,5cm
HOH: 55cm
Overspanning ~ 4,20 meter
Vragen:
Alvast bedankt voor de input
Balken: 7,5x22,5cm
HOH: 55cm
Vragen:
- Is het nodig om elke OSB plaat uit te laten komen op hart van de balk? Dat zou namelijk betekenen dat iedere plaat circa 24cm ingekort moet worden. Of kan ik hele lengtes gebruiken eventueel nog versterken met lat eronder?
- Moet er een kleine afstand tussen de platen laten voor het werken van het hout?
- Wat kan ik doen om geluid verder te dempen
