OSB in HSB aftimmeren
Ik ben bezig met een uitbouw in HSB (3 x 3m), met veel kozijnen. Ik heb aan de binnenkant van de uitbouw OSB platen. De ruimte die naast en boven de kozijnen overblijft wil ik graag zo dun mogelijk afgetimmerd hebben, omdat de ruimte in de uitbouw beperkt is.
Is het mogelijk om een dunne plaat (MDF, multiplex) direct op het OSB te bevestigen en deze af te lakken? Zo ja, welk materiaal heeft de voorkeur en wat is de minimale dikte die ik moet gebruiken? Een naadje her en der is geen probleem.
Bedankt!
Daar had ik nog niet aan gedacht. Gewone gipsplaten waren te bewerkelijk, omdat er allemaal moeilijke hoeken in zaten.
Gipsvezelplaat kende ik nog niet. Het lijkt erop dat dat even makkelijk te bewerken is als houten platen en bovendien even dik is.
Kan ik die platen direct op de OSB monteren, of moeten er toch regels achter? Het gaat om een relatief klein oppervlak.
Bedankt!
Waarom vind je het daardoor bewerkelijk?
Het voordeel van gipsplaat is nou net dat je allerlei puzzelstukjes kan maken. Wordt vanzelf één geheel door het stucen. Elke andere plaat moet exact/nauwkeurig op maat gemaakt worden, dat is veel bewerkelijker.
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
799
Reacties
0
Weergaven
634
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
12K
