Werkbank: OSB plaat?
Ik zag laatst dat Lundia werkbanken levert met OSB plaat als materiaal voor het blad. Kan iemand me vertellen of dit is aan te raden als ik zelf een werkbank wil maken?
Het is namelijk wel erg voordelig ten opzichte van veel andere plaatmateriaal.
Dat moet kunnen mits u er niet te zwaar op timmert en goed onder steunt, nadeel is dat het niet afgewerkt is met vernis of verf.
Een mogelijkheid is om er een plaat mdf van 4 mm dikte op te schroeven, is dit beschadigd dan kunt u de mdf vervangen en ziet de werkbank er weer als nieuw uit.
Succes.
Ben er zelf niet zo'n voorstander van; vrij zacht materiaal, (tenzij het "klasse 3 of 4" is) niet watervast verlijmd, vlokkenmateriaal wat dus niet lang stand houdt onder belasting. etc.
Beter is om 35 of 40mm merantie of ander triplexsoort te nemen.
willem.
:D
Bedankt voor alle informatie en tips. Ik neem aan dat OSB klasse 3 of 4 vooral bij speciaalzaken te krijgen zal zijn, en niet bij bouwmarkten. Ik zal de toplaag nog overwegen, maar waarschijnlijk wordt het multiplex.
nogmaals dank
Arjen
