Oplossing/ideeën traaglopende keukenafvoer.
Hoi,
Heb gister wat pvc lijm op de kier gezet en laten drogen, het lijkt nu dicht zie geen water meer.
Ik heb gister ook even getest zonder vaatwassen afvoer maar dan komt het water door de vaatwasser aansluiting. Het is dus niet de beluchting.
Daaarnaast heb ik geprobeert op de buis diepr in de vaatwasse aan te sluiten, zet ik die helemaal erin dan kom ik te kort bij de grijze pvc buis, haal ik hem er iest verder uit dat gaat de la niet meer dicht de schroefaansluiting komt dan tegen de lade aan. :(
Wat een gedoe zeg.
Hoi,
een dunne veer is te zwak, een dikkere veer kom ik niet door de haakse bocht de verstopping zit denk ik bij de 2e haakse bocht.
zal van de week proberen met een rioolslang hopen dat die er wat verder in gaat en dan de hogedruk er in.
Maar durf de gelijmde pvc niet te forceren straks gaat ie weer lekken
Die verstopping moet hoe dan ook weg. Dat gaat alleen maar erger worden namelijk. Gaat vanzelf echt niet over.
Als dat tot gevolg heeft dat je dat pvc bij de lekkage opnieuw moet maken, is dat nog een kleinigheid in vergelijk met het vervangen van het hele stuk (40mm) pvc in het beton.
Wellicht eerst met een goed ontstoppings middel de aangekoekte meuk zo veel mogelijk los/week zien te krijgen om vervolgens met een draaiende veer de hele boel erdoor te krijgen.
Hoi,
Ben nog even onder de plint gaat kijken daar zit een hoek van 90 en dat 2x s-bocht die dan in de kast loopt.
Ik zou eventueel dat rechte stuk eraf kunnen zagen aan de bovenkant die in de lijn verbinding gaat. En dan eventueel vervangen met een manchet deel. dan kan die er makkelijk als ik er met een veer in moet.
ik neem aan dat een manchet verbinding net zo goed is als een lijm-verbinding? maar makkelijker kan loskoppelen?
Ik heb er een liter HG ingegooit gister en laten intrekken, de plopper hoef ik niet te gebruiker maar als de kraan hard aan staat loopt de gootseen wel vol, maar loopt weg zodra de kraan dicht is.
Gooi er vanavond weer wat in in de hoop dat het los weekt en het drapje uit de tweede hoek weg drijft.
het zit alsvolt inelkaar:
sifon deel 40mm - 2x s-bos 40mm - hoek 90 40mm - 2,5 meter verder weer een 90 hoek die dieper de vloer in gaat. Daarna 1,5 meter recht 40 mm en die zit dan op een 110mm buis.
Ik heb geen kruipruimte bij de keuken het is een split-level. Hoop dat het een beetje duidelijk is.
Afzagen dus bij rode gedeelte:
Hemant
Ik zou nog niet meteen gaan zagen, kan altijd nog. En ja manchet is even zo goed als lijmen en makkelijker bij eventuele toekomstige issues.
Nog een keer ontstopper en dan wellicht toch ook nogmaals een veer proberen. Eerst de dunne en flink raggen en daarna toch ook die dikkere nog een keer proberen, wellicht kwam het ook door de verstopping dat die er niet doorheen kwam.
Een leiding die te klein is en geen afschot die loopt geheel vol.
En als leiding dicht slipt of niet goed loopt dan sluit deze geheel af en loopt heel traag.
Bekijk een rietje die je water op zuigt dus zit vol als er geen lucht bij komt blijft dat hangen.
Die vaatwasser aan sluiting zit boven de sifon.
Het zijn 2 dingen beluchting probleem en te dunne leiding waar het lucht niet weg wil.
En met een beluchter in het riool gedeelte gaat het iets beter lopen mits ie niet verstopt is verder.
zo zit het bij jou, rood heb je nodig voor een goed lopen de afvoer.
En ontstopping middelen helpen niet, alleen voor een sifon ontstoppen en niet voor leidingen.
En bekijk deze film maar
Install-tv_ Aanleg binnenriolering - YouTube
Hpi bedankt,
het probleem zit hem (zie rode circel). Echter kom ik daar niet met een veer. De dunnen veer gaat er maar voor 1/2 in en die kan ik dus niet draaien.
De dikkere veer kom daar niet:
Beter een sifon zoals afgebeeld dat kan dan in jou situatie.
En probleem is dat lange stuk buis die 40 mm is en geen afschot heeft
Wat aan gesloten is in het eerste stuk vanaf standleiding kan lucht bij komen zie filmpje.
Voor zelfde geld waar jij die cirkel neer zette hebben ze zitten te knoeien om iets te creëren zodat daar een vernauwing zit.
Die tekening van me kan je zien wat blauw is heeft geen goede stroming, en rood is de lucht.
En bij je keuken kan dat kast je er tussen weg bij dat punt zo ja zou je op moeten kappen bekijken en dan boven langs een afvoer op afschot zetten.
Hoi,
Dat kastje kan niet weg zijn 2 lades van 1.20 breed die ik er tijdelijk heb uitgehaald om erbij te kunnen. daar rus het aanrechtsblad op. Dat is een keramisch blad daar wil ik niet te veel aan forceren blad is 4m met eronder lades en dan de vaatwasser ertussen halverwege.
Hemant
Gerelateerde klussen
Reacties
8
Weergaven
3K
Keuken
S.oldeerbout
Reacties
3
Weergaven
990
Reacties
1
Weergaven
772
Keuken
Kluskoning 12
  • Beter Bouwen
  • Keuken
  • 9
  • 793
Reacties
9
Weergaven
793
Keuken
Beter Bouwen
