Opzoek naar oplossing: Koelkast deur komt tegen oven aan
Dag allemaal,
Ik ben nieuw hier, dus allereerst hallo!
Wel eerder op klusidee gekeken, maar altijd zonder account en redelijk snel de nodige oplossingen gevonden.
Nu heb ik echter zelf een situatie waar ik tot op heden online geen pasklare oplossing voor gevonden heb.
De situatie is namelijk als volgt:
Sinds twee weken hebben wij een nieuwe keuken laten plaatsen.
Hierbij is er een oven in de muur gemonteerd, wat naar mijn mening zorgt voor een unieke en strakke uitstraling van de keuken.
Hier is echter nu het probleem ontstaan dat de muur haaks staat op de andere muur waar de koelkast in de hoek zit. Wanneer de deur van de koelkast dan ook helemaal open zou zwaaien, zal deze deur tegen het handvat van de oven aankomen (meer dan 90 graden).
De koelkast hoeft in weze niet zover open om op comfortabele wijze alles uit de koelkast te kunnen halen. Ook de groentelade kan er gemakkelijk uit wanneer de deur niet volledig open staat.
Echter loopt de deur zo soepel, dat de kans groot is dat iemand het handvat ooit gaat raken met de deur.
Naar welke oplossing ben ik nu opzoek?
Is er een mogelijkheid om de kastdeur van de koelkast op een bepaalde eindstand vast te zetten. Een soort eindvergrendeling of dranger? En dan niet dat de koelkast ook vanzelf dicht valt, maar puur om niet voorbij die 90 graden te komen?
Ik hoor graag of iemand hier een potentiële oplossing voor heeft.
Het gaat overigens om een Förkyld koelkast van de Ikea (inbouw). Wellicht heeft iemand hier ervaring mee?
Wij zijn nog in gesprek met de leverancier van de keuken, mogelijk komen die ook met een oplossing. Maar ik heb liever wat meer keuzemogelijkheden.
Het is een koelkast met sleepdeursysteem zo te zien. Dit betekent dat je de oplossing niet per sé in de koelkast hoeft te zoeken, maar dat je het ook kunt oplossen met de meubelscharnieren.
Er zijn scharnieren waarvoor je een openingshoekbegrenzer kunt bestellen (gooi die term maar eens in Google). Mogelijk bestaat dat voor jouw scharnieren of kun je de scharnieren vervangen door een model waar dit wel op past.
Als het front hoger is dan de koelkast heb je misschien ook ruimte om zoiets te monteren:
Bedankt voor de snelle reacties.
XanderH: Ik ga eens op Google zoeken naar openingshoekbegrenzers.
De andere optie weet ik zo niet uit mijn hoofd of dat passend is, beperkte ruimte in ieder geval.
S.oldeerbout: De draairichting veranderen is helaas geen optie, dan verliezen we teveel ruimte qua doorloop. Vooralsnog bedankt voor het meedenken!
  • freekvh
  • Keuken
  • 5
  • 180
5
180
1
121
Keuken
S.oldeerbout
4
171
  • Jasper_
  • Keuken
  • 1
  • 185
1
185
  • KasperVde
  • Keuken
  • 1
  • 214
1
214
