Beste klussers,
In onze woning (1976) heb ik twee aanbouwen. De vorige bewoners hebben de dekvloeren van de aanbouwen niet gelijk gemaakt met de dekvloer van het oorspronkelijke deel. Bij één aanbouw zit er 2cm tussen en bij de andere circa 1,2 cm. Dit is gedaan om uit te komen op het parket wat circa 2cm dik is. Ik kom met de gehele vloer het liefst uit op de hoogte van de hoogste vloer. Daar staat ook de keuken op.
Wij willen graag een nieuwe vloer en vloerverwarming nemen met daarop PVC.
Nu heb ik de volgende vragen:
Ik zie zelf 2 opties:
1) als dit kan, gewoon 2cm en 1,2 cm opvullen en daarna vloerverwarming invrezen.
2) de gehele dekvloer eruit halen op de gehele begane grond. Al weet ik niet zeker hoe dik dat is of 2a. opnieuw een dekvloer in de gehele woonkamer en dan infrezen of 2b zwevend met vloerisolatie/folie eronder. Hoeveel dikte zou hier voor nodig zijn?
Vragen:
1. Mis ik nog opties?
2. Kan de bestaande vloer opgehoogd worden met 2cm waarna er vloerverwarming in gevreesd wordt in de gehele vloer (+aanbouwen)? Wordt het één geheel met de bestaande dekvloer, of is de 1.2 en 2 cm ophoging te dun?
3. Is er een standaard dikte cementdekvloer? Hoe dik is het minimaal? Anders loop ik het risico dat ik kies voor de dekvloer eruithalen en dat er dan alsnog geen dikte genoeg is na het storten van een nieuwe vloer.
3. Is vloerisolatie nodig? Ik zou ook de kruipruimte kunnen isoleren. Is en/en beter?
Alvast heel hartelijk dank voor het meedenken! Ik ben hier al een hele poos mee bezig en vind op internet niet de juiste antwoorden.
Met hartelijk groet,
Joris
Vragen:
Joris
