Gedeelte dekvloer vloer ophogen. HOe ??
Ik heb een vraagje over hoe de vloer op te hogen ?
Ik heb in de badkamer het bad weggehaald, nu heeft men hieronder niet de dekvloer verder gestort (is ongeveer 6 cm,)
Dit is nu wel makkelijk, omdat ik diverse leidingen en afvoer kan verwerken,
Alleen moet deze vloer weer net zo hoog worden als de rest van de badkamervloer.
Hoe kan ik dit het beste doen ? moet ik dit totaal gaan opvullen met
zandcement (zakken) of kan ik het beste eerst hierin bijv fermacel of ander materiaal in leggen . Dan hoeft er nl niet zoveel cement in,
Het totaal oppervlak wat gevuld moet worden is 2,10 bij 80 cm.
graag hoor ik van jullie wat de beste en snelste oplossong is,.
ALvast bedankt
Gewoon even wat zandcement draaien, als je een molen hebt dan hoef je maar drie keer te draaien. Mijn voorkeur gaat dus uit naar zelf draaien en niet de kant en klare zakken.
Bedankt voor het antwoord.
Kan ik dan Bijv de zakkel van geel groen nemen van koningin mix
Als je begrijpt wat ik bedoel (mag geen namen noemen)
Het totale oppervlak is dan 1,8 m2 met een diepte van 5 a 6 cm.
Vandaar de vraag of ik hier eerst wat anders onder kan leggen.
Misschien gipsplaat of evt suggestie met goedkoper materiaal,.\
Ik heb even gekeken, maar heb toch al gauw denk ik 6 tot 8 zakken nodig van dat spul, en dat naar boven tillen (pffffffff)
Graag nog een reactie.
Henk
Op welke ondergrond is het?
gipsplaten zeker niet
maar aan de dikte te horen zouden er zwaluwplaten kunnen liggen??
dus een houte vloer???
dan moet jee eerst zwaluw platen leggen !!
en die moeten dan overlappen met de oude, dacht ik
of ik het gewoon beton?
gr dk
Die zakken zijn prima.
Niet knoeien met gipsplaten of iets dergelijks.
Als je vloer straks los ligt heb je spijt.
Gewoon even 8 zakjes halen, heb je gelijk je portie dagelijkse beweging weer gehad. :wink:
Zo is het.
Die zakjes wegen maar 25 kg.
Dus op elke schouder er eentje opleggen, en je hoeft maar 4 keer te lopen. :wink:
Hallo klussers,
Bedankt voor jullie antwoord.
Ik denk dat het toch maar tillen word..
De ondergrond in trouwens gewoon beton, met daarop dan de dekvloer.
Nog even een aanvullende vraag : moet ik de vloer nog voorbehandelen naast het natuurlijk goed stofvrij te maken ?
Hoe kan ik dit het beste klaar maken , eerst water en dan de zak erin of, eerst deel water, deel zak, weer water en dan laatste deel uit zak.
Geheel met een boormachine hutselen of met troffel ?
Graag hoor ik nog even.
Alvast bedankt
De ondergrond even "aanbranden" dwz water met een klein beetje cement met een oude stoffer over de vloer smeren.
Aanmaken: eerst de zak erin dan water erbij.
Mixen met een troffel.
Let op: niet te nat maken.
1
497
33
469
  • Gesloten
5
900
  • Gesloten
7
3K
Vloeren
Sander 1972
  • Gesloten
  • zerotenmaassluis
  • Vloeren
  • 2
  • 635
2
635
Vloeren
zerotenmaassluis
