Badkamervloer gedeeltelijk ophogen
Geacht Forum,
In mijn badkamer (175 x 220 cm) welke zich op de bovenverdieping bevindt (betonnen dek), wil ik het bad vervangen door een inloopdouche met drain.
Het gedeelte van de vloer waar het bad stond (ca. 80 x 175 cm) is ongeveer 10 cm lager dan de overige badkamervloer, die door de vorige eigenaar van het pand ooit verhoogd is. De keramische vloertegels op het verhoogde gedeelte zijn eruit gesloopt en waren in de cement gelegd (niet gelijmd). De cementvloer vertoont kuilen en opstaande randjes waar de vloertegels gelegen hebben.
Het lage gedeelte van de vloer (waar het bad stond) moet verhoogd worden, en de gehele vloer moet geëgaliseerd worden (max. 1 a 2 cm bovenop de reeds hogere vloer). Afschot naar de drain kan worden weg gewerkt achter een te plaatsen wand van glasblokken. Vloer en wanden worden wederom afgewerkt met keramische tegels.
Mijn vragen:
1. Hoe kan ik het verlaagde gedeelte het beste opvullen? Beton storten / Lewisplaten gebruiken / gasblokken op vloer lijmen / ?
2. Is er kans op scheuren in het beton en/of in de vloertegels, en zo ja, hoe kan ik dit vermijden?
3. Is het gebruik van kimband nodig/wenselijk?
4. Waarmee kan ik de vloer het beste egaliseren? Ik wil de vloertegels lijmen.
Alvast bedankt voor uw advies.
Vriendelijke groeten,
Mart
Ik zie nergens vermeld, waaruit de eigenlijke vloer bestaat, dus de constructie van het niet verhoogde gedeelte. Is dat een balken vloer met lewisplaten, of een betonnen plaat?
Ik zie wel staat: betonnen dek, maar daarmee kan ook de bovenlaag van een lewisplaat mee bedoeld zijn.
Kan van belang zijn voor de beantwoording. :wink:
Plaatje ter verduidelijking:
Aan de foto te zien, is het verhoogde gedeelte gewoon de specie waar de tegels ingelegen hebben.
Mijn advies zou zijn deze er ook uithakken, en dan na het aanbrengen en aansluiten van de afvoer goot een geheel nieuwe zand-cement vloer aanbrengen.
Zo krijg je geen laag over laag, en vormt het één geheel.
Zeker ook in het douche gedeelte, maar beter is in de gehele badkamer een coating met vliesband aanbrengen in de aansluiting wand/vloer.
Ook even een coating met vliesband aanbrengen, in de staande hoek van het douche gedeelte.
Ik weet niet of het wegkappen van het verhoogde gedeelte een goed idee is omdat daar de afvoer van de wastafel in ligt.
Kan een zandcement-deklaag (in dit geval ca. 10 cm dik) tegen de wanden gestort worden of moet er ruimte voor uitzetten worden gehouden?
Bedankt voor de tips.... scheelt weer 'n kilo kopzorgen... zandcement is al zwaar genoeg :lol:
Met lijm op waterbasis twee a drie dagen, wees wel voorzichtig met belopen van de tegels, het kan iets langer duren voor de lijm hard is i.v.m. het vocht in de ondergrond.
Na 48 uur zijn ze zeker beloopbaar.
  • Gesloten
  • Uibeltje
  • Vloeren
  • 1
  • 3K
1
3K
  • Gesloten
  • Sandeerrr
  • Vloeren
  • 1
  • 231
1
231
Vloeren
Marcn.88
  • Gesloten
5
564
  • Gesloten
  • Gerard_star
  • Vloeren
  • 1
  • 494
1
494
