Openhaard vervangen voor vrijstaande houtkachel
Hallo allen,
Wij hebben een nieuw huis gekocht, met een flinke openhaard zoals te zien is op de foto. Graag zouden wij deze willen slopen en vervangen door een vrijstaande houtkachel. De vraag is, kan dit en is deze schouw niet dragend? Ik heb de bouwtekeningen bijgevoegd, met in geel de locatie van de openhaard gehighlight.. Voor zover ik kan zien is de grote houten balk in ieder geval geen draagbalk, aangezien deze niet op de bouwtekening staat. Voor de schouw heb ik het niet helemaal duidelijk. Het lijkt erop dat deze in ieder geval een stuk kleiner kan. Is er misschien iemand die wat meer verstand heeft van bouwtekeningen die mij zou kunnen helpen met in hoeverre de schouw verwijderd kan worden?
Hartstikke bedankt!
Die balk ligt onder de muur die op de vloer staat, dat deze niet op de bestektekening staat zegt niet veel.
Hoeveel schoorsteen staat er op de verdieping, en waar staat deze tov de schoorsteen op de begane grond?
