Betonnen onderplaat openhaard
Hallo Rene
Mijn antwoord op jou vraag is JA
Maak eens een tekening hoe je het zelf in het hoofd hebt.
Hier onder een aantal vragen
1 wat voor haard zet je er op.
2 zit eer een stookplaat bij de haard.
3 wil je er aan drie kanten tegenaan kunnen zien.
4 wil je het hout er onder kunnen leggen.
5 waar komt hij op te staan.
6 is het een betonvloer waar hij op komt.
7 is het een houten vloer.
8 tegen welke wand staat hij.
9 zit er al een schoorsteen.
10zo ja hoe groot is hij
Dit zijn allemaal vragen die belangrijk zijn voor een ontwerp en de grote en de dikte van de plaat
Beste rene bedankt voor je reactie,
ik wil een openhaard gestookt op houtblokken ik heb een kant en klaar chamotte inbouwhaard met een omloopschouw van kalkzandsteen en word geplaatst op een houten vloer,de rook afvoer wil ik door een dubbelwandig systeem van isoduct 20mm laten gaan en gaat recht omhoog door het plafond en door het [plat] dak.
hoop dat je genoeg aan deze info hebt en wacht af op jou antwoord hoe ik die plaat kan maken.
gr rene
Dus het is de bedoelling dat er een complete haard op de vloer komt te staan.
Weet je hoe het er uit ziet onder de houten vloer.
Hoe groot is de inbouwhaard met ombouw.
Is er onder de houten vloer een fundatie waar het geheel op kan staan, of moet de fundatie vanuit de grond ogetrokken worden.
Dan door de houten vloer en eindigen in een betonplaat,waar dan de inbouwhaard op kan rusten.
Ik woon op 2 hoog heb een houten vloer huis uit de jaren 30 dus gewoon houten draagbalken onder de houten vloer de haard word 1 meter breed,+/- 80 diep en ga stoken op een rooster
gr rene
Ik durf niet te zeggen dat jouw balklaag dat houd het gewicht van de shoorsteenmantel de inbouwhaard met kalkzandsteen.
Ik wist niet dat je op de tweede verdiepping woonde.
Ik ging er vanuit dat je in een gewone woning woonde en niet een etagewoning.
Bij deze situatie zou ik eerst eens uit laten zoeken wat de vloer aan belasting kan en mag hebben.
Het is namelijk ook dan een woningscheidende constructie.
Daar heb jij een goed punt om over na te denken,maarja als je daar in tegen een grote wardrobekast neemt met volle belasting weeg die dan niet zwaader als de openhaard compleet?
ieder geval bedankt rene ik ga wat info winnen hier en daar en bij bouw en woning toezicht.
gr rene
