Dragende buitenmuur? Kozijn vervangen voor schuifpui
Goedemiddag klussers,
Na 4 jaar zelf het huis te hebben verbouwd, zijn we toe gekomen aan de laatste ruimte. De woonkamer. We willen het huidige kunststof kozijn vervangen voor een schuifpui. De grote vraag. Hoe kunnen we erachter komen of het kozijn dragend is?
De afmeting zijn 342,5 cm van het kozijn en de breedte van het huis ( buitenmuur) is 620 cm.
Ik zie ook dat we wat scheuren hebben in de voegen, ook boven het kozijn. Ik weet niet of dat belangrijk is om te weten of iets dragend is of optisch, zou vervelend zijn als de stenen naar beneden komen :).
Als het kozijn dragend zou zijn, wat moet er gebeuren om het te ondersteunen of te versteviger zodat de pui niet dragend gaat worden?
Bedankt voor het delen van jullie gedachten en ideeën.
Groeten,
Stefan
Is dat niet de loodslap? Zo ziet dat er wel uit namelijk. Er zit nergens een stalen bint in of iets dergelijks. Heeft ooit andere raam in gezeten dan ongeveer 20 jaar geleden is vervangen voor dit kozijn.
Hoe oud is de woning?
het kan ook dat er een betonnen neuslatei zit of iets dergelijks die zie je niet
een stalen latei of metselwerk drager is ongeveer 3 mm dik en hard.
een loodslab ca. 1mm en buigzaam het verschil daartussen is niet moeilijk te zien.
Het huis is uit 1974. Heeft binnen en buitenmuur van rode baksteen. Spouw is 2 jaar terug gevuld met isolatie (balletjes met lijm geplakt) De vorige eigenaren hebben eea verbouwd. waarvan dit kunststof kozijn.
Dank voor meedenken.
Als je naar de foto's kijkt zie je dat het voegwerk boven het kozijn een andere kleur heeft. Dat metselwerk is er dus uit geweest.
3
275
2
378
1
308
