Hallo, Ik wil in mijn 30er jaren woning met schuiframen het enkel glas laten vervangen door isolatieglas.
Dit kan alleen met opdeklatten die aan de binnenkant moeten komen (anders kan het raam niet meer schuiiven t.o.v. de glas in lood bovenlichten)
Wat er meestal gebeurt is dat de bestaande sponning er volledig uitgezaagd wordt en dat er op het raam een glaslat van 15 x 17 wordt geplaatst (geschroefd of genageld).
Om voldoende sponningdiepte over te houden voor het isolatieglas wordt aan de binnenkant dus een opdeklat gebruikt.
In mijn geval wordt de sponningdiepte ca. 19 mm (stijlen van 34 mm dik min de 15 mm glaslat). Met 2 x 3 mm beglazingsband en op zijn minst 2 x 4 mm glas hou je dan slechts 5 mm spouw over. Ik zou een wat bredere spouw willen om de isolatiewaarde te verhogen.
Nu komt mijn vraag: Er bestaan opdeklatten met een sponning. Ik neem aan dat die gebruikt worden om de totale sponningdiepte te vergroten, zodat er dikker isolatieglas geplaatst kan worden? Als dat zo is, zijn samenstellingen zoals hieronder afgebeeld dan mogelijk?
Ik heb uigebreid op het internet gezocht, maar kan geen voorbeelden vinden hoe deze opdeklatten met sponning gebruikt worden.
Overigens ben ik van plan om voor het glas in lood voorzetramen te laten plaatsen.
