Beste klussers,
Onze opknapper heeft twee sets dubbele ramen die naar buiten openen die dringend wat liefde nodig hebben. De houten ramen en kozijnen zijn vermoedelijk uit de jaren 50 of 60 en naast dat ze dringend een lik verf nodig hebben is tocht het voornaamste probleem.
Het dubbele raam heeft geen opdeklat, maar een stijltje dat aan het binnenste raam vastzit (zie ook foto's). Op dit moment zit er een krokante tochtstrip tussen dit stijltje en het buitsenste raam. Het probleem hiermee is dat hierdoor een kier aan de bovenkant (en onderkant) van dit stijltje overblijft die je niet dicht (zie ook foto).
Mijn vraag is of het mogelijk is om een tochtstrip tussen de twee ramen te plaatsen. Dan dicht je de kier dusdanig af dat hij overlapt met de kozijnrand. Mijn zorg hierbij zou zijn dat je de strip (en plaklaag) op afschuving belast in plaats van druk en dat hij hierdoor mogelijk niet goed blijft ztten... Alternatief zou zijn om een deklat te plaatsen en hier een strip in te frezen, dat maakt het wel meteen een grotere klus..
Hoor graag!
Hoor graag!
