Diepere sponning in deur of opdeklat met sponning
Krunnie
In mijn huidige voordeur zit enkel glas in een sponning van 20 mm diep. Ik wil dit gaan vervangen door dubbel glas, maar het glaspakket inclusief schuimband wordt dan dikker dan de 20 mm die ik beschikbaar heb.
Ik zie twee mogelijkheden. Ofwel ik kan een opdeklat met sponning gebruiken waarbij het glas iets buiten de deur steekt en in de sponning van de opdeklat valt, of ik kan een vlakke opdeklat toepassen maar dan moet de sponning in de deur dieper worden gefreesd.
Welke oplossing is technisch gezien het beste? Zelf neig ik naar de sponning in de deur dieper uitfrezen, maar ik hoor graag wat anderen er van denken.
Als je deur maximaal 38 mm dik is, is het beter om te kiezen voor opdekglaslatten. Bij het opfrezen van de sponning wordt het allemaal niet stabieler. Het glasgewicht wordt groter, en deel van de sponning wat blijft staan wordt zwakker.
Als de sponning in de andere richting kleiner is dan 15 mm, moet je deze wel aanpassen.
Anders krijg je die zwarte rand van het glas in het zicht.
Bedankt voor de extra info. Ik heb het glas er inmiddels uit en aan de zijkanten is de sponning 15 mm. Dat zou net genoeg moeten zijn dus.
