Onduidelijke lekkage of condens
Beste,
Op de bijgevoegde foto zijn duidelijk druppels te zien op de onderkant van de plakplaat waardoor de rookgasafvoer van de HR CV ketel loopt. De druppels zijn ook wat hoger in de plakplaat zichtbaar waar het kunststof bijna het metaal raakt. Echter niet duidelijk op de foto. Deze ketel hangt er nu 2 jaar en dit probleem lijkt sinds twee weken aanwezig.
- Zou dit lekkage kunnen zijn? Vervangen plakplaat moet het dan oplossen?
- Zou dit condens kunnen zijn? Zo ja, hoe op te lossen?
manieren om wellicht het eea uit te sluiten?
ik hoor het graag & alvast bedankt voor de hulp!
Vraag me alleen af wat kan de oorzaak zijn dat je dit na twee jaar voor het eerst opvalt.
Op je dak zal geen isolatie liggen. Als er bij het plaatsen van de ketel ook deze doorvoer is geplaatst is er niet goed nagedacht.
Bedankt voor de reactie! De plakplaat zat er al, bij het plaatsen van de ketel is alleen de rookgasafvoer vervangen… Dan nog blijft het vreemd na 2 jaar.
Zou een dubbelwandige plakplaat verschil maken?
Of de ruimte die je ziet tussen de rookgasafvoer en plakplaat volspuiten met PUR of kit?
Je kan die ruimte met PU schuim volspuiten. Nadeel is dan wel dat mocht er iets gedemonteerd moeten worden dat niet meer gaat lukken.
Die holle ruimte moet je als je besluit vol te spuiten niet droog maken. Het vocht wat daar zit kan je gebruiken om de vloeistof uit de bus beter te laten schuimen.
Maar verstandiger is een dubbelwandige geisoleerde uitvoering te laten plaatsen.
Ben je die ruimte gaan verwarmen?
Het vervelende van het vervangen van de plakplaat is dat er dan 1 of 2 zonnepanelen tijdelijk weg moeten. Anders is er niet genoeg ruimte om dit te vervangen vermoed ik.. Is de kans op condensatie met een dubbelwandige plakplaat bijna nihil? Zo ja, dan is het de investering wel waard..
De ruimte waar de ketel in hangt zijn we niet anders gaan verwarmen dan voorgaande jaren.
In feite hangt er geen verwarming in de buurt of in dezelfde ruimte. Het is de overloop op de zolder tussen twee kamers, waar de ketel hangt. Het is daar in de winter rond de 17-18 graden.
Dunne / niet geïsoleerde aluminium doorvoer geeft als daar van buitenaf koude lucht in kan stromen inderdaad condens aan de buitenzijde. Doet zich een beperkt deel van het jaar voor en in dit geval alleen als de buis koud is (systeem uit staat). Zal je wellicht daardoor niet eerder zijn opgevallen.
Van buitenaf komt er bij deze doorvoer echt geen lucht in en het condens zit aan de binnenzijde van de aluminium doorvoer.
Dat het op de buitenzijde rookgasbuis gaat condenseren is nihil omdat de temperatuur bij niet gebruik verder in de woning is gezakt.
Blauw stelt lucht en condens voor met gevolg dat het water is en naar beneden loopt.
De gele lijn is de locatie waar het rondom bijna dampdicht moet zijn. Bij de aansluiting van de pet zal wel iets uit kunnen.
Maar nog steeds geen antwoord of er isolatie op het dak ligt.
Nee hoor maar het hoort wel bij het denken wat zou er bij jouw aan de hand zou kunnen zijn.
Het enige wat ik zou kunnen bedenken is, als deze ruimte met een deur is gekoppeld aan de woning de deur ongemerkt meer open is blijven staan.
77
1K
3
243
3
199
