Lekkage dakopbouw, advies gevraagd mbt bitumen/lood
Hi all,
Afgelopen oktober een huis gekocht, huis heeft een plat dak en daarbovenop is een dakopbouw geplaatst. Nu hebben we het laminaat eruit gehaald en toen zag de ondervloer er erg gehavend uit, daarom hebben we ook de planken van de kozijnen van de dakopbouw gehaald en toen kwam er een vlek tevoorschijn. Dit is hoe het eruit zag voordat er iets aan gedaan was:
Vorige eigenaren gaven aan dat er garantie op de dakopbouw zit en daarop hebben wij contact opgenomen met de aannemer (tevens een kennis van de vorige bewoners). Hij is langsgeweest en heeft als oplossing de kieren aan de buitenkant dichtgekit.
We hebben er een tijdje op gelet en het 'lekt' niet maar sijpelt/druppelt langzaam naar binnen, maar bij een langdurige periode van dagelijks 20mm neerslag blijft het hout en de vloer dus nat. Het is alleen in de hoek van de dakopbouw, waar de twee kozijnen op een hoek met elkaar verbonden zijn. Daar zit ook een plank tussen het kozijn en de bitumen van de opstand. Het lijkt alsof bij regen eerst dat plankje nat wordt, en vervolgens 'uit'druppelt over de opstand.
Ik heb afgelopen week een andere dakdekker/loodgieter gevraagd ernaar te kijken, maar die kon geen scheuren oid in de bitumen vinden.
Het heeft niet geholpen helaas en met de zware buien van de afgelopen weken heeft het dan ook weer flink lopen druppelen. Nu dat het vandaag kort droog was ben ik zelf maar het dak op gekropen om te kijken en heb ik foto's van gemaakt. Ik heb het kitwerk eraf getrokken zodat ik goed onder het lood kon kijken. Naar mijn idee zit het bitumen als ware tegen het lood aan geplakt en zit er een klein gat waar het water door zou kunnen sijpelen?
Ik ben erg benieuwd of het lood op de eerste foto (foto van hoe het eruit zag voordat de aannemer langs kwam) juist is aangebracht, omdat er niks op de hoek zit. En of er inderdaad een gat tussen de bitumen en het lood zit op de andere foto. Wat denken jullie? Zijn hier nog oplossingen voor te bedenken?
Mijn advies: Schakel juridische hulp en/of een bouwpatholoog in. Want met een beetje kit is deze bouwfout niet opgelost. Dit wordt serieus herstelwerk met bijbehorende kosten.
19
1K
Dak en schoorsteen
AM van Delfgauw
77
1K
3
243
3
199
