Situatie:
Ik wil een plafonnière aansluiten in de hal, direct onder de centraaldoos.
Op de wand zit een unit met 2 schakelaars (de lamp in kwestie en de buitenlamp) en een stopcontact.
In de centraaldoos heb ik enkel een los schakeldraad. De overige draden zitten samen (per kleur uiteraard) in lasklemmen. Geen losse nuldraad dus.
Problemen:
Allereerst, omdat ik geen losse nuldraad in de centraaldoos heb weet ik niet welke ik moet gebruiken. Ik had al een willekeurig uit de lasklem getrokken maar toen viel de spanning op het eerder genoemde stopcontact weg. Een andere willekeurige nuldraad zorgde ervoor dat ik stroom in de keuken verloor.
Omdat ik eerder nog niet doorhad dat ik dus niet zomaar een willekeurige nuldraad kon pakken was ik nog verder gaan zoeken. De schakeldraad op het plafond heeft volgens mijn (eenvoudige) spanningzoeker heel weinig spanning of iets dergelijks. In ieder geval brandt het lampje minimaal, terwijl hij normaal veel feller brandt als er spanning op staat. Als ik de schakel omzet valt het wel weg, dus er lijkt wel 'iets' te zijn.
In de wandunit tref ik vier draden aan. Fase, Nul en twee schakeldraden. Als ik met de spanningzoeker op de schakeldraad van de buitenlamp zit slaat hij duidelijk uit. Zet ik de schakelaar om, valt de spanning weg. Bij de andere schakeldraad, die dus naar de centraaldoos loopt, heb ik hetzelfde als hierboven genoemd. Lage spanning (o.i.d.) bij 'aan', en geen spanning bij uit. Wat me nog meer opviel is dat de nuldraad (blauw) wel onder spanning staat, maar de fase (bruin) niet. Toen ik vervolgens in de centraaldoos ging kijken ontdekte ik ook dat alle nuldraden spanning hadden, de fasedraden niet. Controle in bijv. de keuken leverde hetzelfde op. Blauw staat op spanning, bruin niet. Het gekke is, dat de (spanningsloze) fasedraad op deze unit wel op het fase punt is aangesloten (met de L), terwijl de blauwe draad (met spanning) aan de andere kant wegloopt. Dat lijkt me niet te kloppen. Toch werken de stopcontact en buitenlamp wel.
Vragen:
Hoe ontdek ik welke nuldraad ik moet gebruiken?
Blijkbaar zijn de nul- en fasedraden verkeerde aangelegd in deze groep, waar moet ik rekening mee houden als dit gebeurd is?
Waarom werken de buitenlamp en het stopcontact wel als de fase en nul verkeerde zitten?
Wat betekent het dat de schakeldraad zulk lage spanning geeft?
Hoe kan ik uiteindelijk mijn plafonnière werkend krijgen? :) Dat is toch wel de belangrijkste vraag ;)
Bij voorbaat dank!
Foto's:
^ Zoals hier te zien is, geeft de spanningsdraad maar een minimale reactie op mijn spanningzoeker.
^ En in de unit op de muur zie je hetzelfde bij deze schakeldraad.
^ De andere schakeldraad geeft duidelijk meer reactie.
^ De nuldraad staat onder spanning
Problemen:
Vragen:
Bij voorbaat dank!
Foto's:
