Tuinverlichting (2x) aansluiten via (lasdoos) - onduidelijke kleurcodering
Het is een vaak voorkomende vraag over aansluiten van tuinverlichtingen via lasdoos in de schuur.
De uitdaging zit vaak in de lasdoos met onduidelijke kleurcodering vanwege oude woning of misschien prutswerk van vorig bewoner.
Daarom plaats ik mijn vraag hier om jullie hulp te vragen, na veel zoeken op internet en nog niet uitkomen.
Doel: twee tuinverlichtingen (komt met 1 kabel voor) aansluiten via KaKu 3-in-1 inbouwschakelaar (ACM-3500-3) op stroom (zie foto: Huidige aansluiting)
Wenselijk resultaat: tuinverlichtingen en schuurverlichting op KaKu 3-in-1 inbouwschakelaar aansluiten. Zodat ik straks via draadloze dubbele wandschakelaar kan bedienen.
Aansluitpunt: via lasdoos in de schuur
Probleem: lasdoos opengemaakt, maar snap de kleurcodering niet. Dus niet weet hoe je moet aansluiten.
Bestaande verlichting in de schuur heeft in de kabel van stroomtoevoer alleen: bruin, geel en zwart kleuren kabels. (zie foto)
Voor KaKu inbouwschakelaar heb ik blauw en bruin nodig voor stroomtoever, maar blauw is daar niet aanwezig. Wel elders, maar hoe sluit je dan aan?
Wat ik verder niet snap:
- Wat is die gele ader voor? Bedoeld als blauw (neutraal)? Of bedoeld als geelgroen (aarde draad)?
- Hoe sluit ik hier correct KaKu 3-in-1 inbouwschakelaar (ACM-3500-3) aan?
Huidige aansluiting.jpg Aansluiting schuur verlichting.jpg Lasdoos met aansluitingen.jpg Stroomkabel via tuin komt binnen bruin_zwart_geel.jpg Verlichting schuur blauw_zwart_geelgroen(dood).jpg Lasdoos open kleurcodering lasdoppen-1.jpg Lasdoos open kleurcodering lasdoppen-2.jpg
De oude kabels hebben rood, wit en zwart. Is misschien wat verkleurd maar het is geen geel of bruin.
Functies zijn: zwart is fase (huidige bruin), rood is nul (huidige blauw) en wit is aarde (huidige geel/groen).
In deze lasdoos kun je geen kaku schakelaar kwijt, daar heb je een extra en wat grotere lasdoos nodig. Je kan één van de bestaande leidingen onderbreken en er dan een lasdoos tussen plaatsen.
Of een lasdoos op de uitgang van de schakelaar en dan de schakelaar op een nieuwe plek plaatsen.
Op de foto een voorbeeld idee.
  • Like
Waarderingen: Jackd
de kabel rechts onder is dat de kabel vanaf de meter? Alles wat er daarna komt zou ik weg knippen en opnieuw beginnen. En gelijk een juiste licht schakelaar en stopcontact monteren
@HenkL14 wel een goed idee, extra lasdoos om zoveel mogelijke bestaande aansluitingen te laten staan zonder aanpassingen. Want ik dacht dat ik de lasdoos moet vervangen met een grotere (heb ik al een grotere gekocht).
@Sander 1972 de kabel rechts onder is NIET van de meter, maar van de tuinverlichting.
@Rola Schakelaar heb ik nog niet eerder geopend, zal ik vanavond nog proberen.
Update volgt nog.
Schakelaar geopend (zwart en geel/groen) en ook nog de aansluitingen in lasdoppen goed bekeken.
Hier zijn de tekeningen.
@HenkL14 Kan de kabel coderingen zo erg verkleuren? Maar dat lijkt te kloppen, kan dat?
- Als dat klopt, kan ik dan voor KaKu zoals ROOD aangegeven aansluiten?
- Maar voor OUT/L2 en OUT/N2 weet ik niet of ik op de schakelaar of schuurverlichting zal moeten aansluiten.
- En ik weet ook niet hoe ik na onderbreking stroomtoever verder zal moeten aansluiten om de rest wel te laten werken.
- Wat zijn jullie advies: extra lasdoos of huidige lasdoos vervangen?
Wat een kleuren bende.
Gelukkig is het enige wat heel fout is de manier waarop de schakelaar aan is gesloten.
Die zou ik los halen, de draden verwijderen uit de oude lasdoos en dan verder doen wat Henk tekent:
Alles in de juiste kleuren naar de nieuwe grote lasdoos.
Dus groen/geel, bruin, blauw en zwart.
in de oude lasdoos:
groen/geel: aarde
bruin: op de In/L
blauw: op de In/N
zwart: op de zwarte draad van de schuurverlichting waar nu de geel/groen vanaf de schakelaar op zit.
In de nieuwe grote lasdoos:
Out/L1 samen met de zwarte draad op de het schakel contact van de Kaku, de rest spreekt voor zich.
correctie, die Kaku heeft 3 uitgangen. Ik kan zo snel niet vinden of de N echt apart aangesloten moet worden, ik gok van niet, maar als wel dan de blauwe draad van de schuurverlichting ook naar de nieuwe grote doos brengen.
ps. ik ga ervanuit dat het plan is de oude schakelaar sowieso helemaal te verwijderen en niet meer terug te laten komen.
@Jackd Ja, een hele bende, anders snap ik zelf niets meer van. Een heel puzzelwerk.
Zal dat een juiste aanpassing zijn? En dan bij stroomtoevoer doorlussen met een lasklem voor WCD?
Ik was niet van plan om de schakelaar WEG te laten vallen. Maar is wel een optie, en dan 2x losse draadloos schakelaren terug laten komen. 1) in de schuur zelf, 2) in het huis.
Maar toch ben ik benieuwd, is het mogelijk om KaKu ACM-3500-3 zo aan te sluiten met bestaande schakelaar als een wisselschakelaar voor de schuurverlichting? Zo ja, hoe sluit ik dat aan?
Extra info:
- tuinverlichting heeft een plastic amateur, dus geen aarde draad nodig.
- KaKu ACM-3500-3 heeft 8x gaatjes:
OUT/L1, OUT/N1,
OUT/L2, OUT/N2,
OUT/L3, OUT/N3
en IN/L, OUT/N.
Gaat die "geen apparatuur" aansluiting helemaal weg?
Daar ging ik niet vanuit, maar als die weg gaat, dan toch maar de oude doos vervangen door de nieuwe grote doos. Schakelaar ook helemaal weg en er blijft niet zoveel over.
Kijk wel eerst even hoeveel ruimte er over blijft met die Kaku in de grote doos, want die 3500 is wat groter dan de gewone.
acm-3500 kan volgens mij niet als wisselschakelaar gebruikt worden in combi met een gewone schakelaar. (het kan met extra's erbij, maar dan is een draadloze schakelaar erbij een stuk makkelijker en goedkoper)
NB: Aarde draden wel aansluiten. Als er ooit iemand iets anders aansluit dan hoort die ervan uit te mogen gaan de een aarde aangesloten is.
@Jackd Bij "geen apparatuur" hangt een zwarte doos waar ik eigenlijk niet weet waarvoor het is, zie foto. Maar verder gebruiken we die niet. En omdat de kabels daarvan ook oude kabel codering hebben, dat kan ik net zo goed weghalen om verwarring te voorkomen.
En inderdaad ik ben al van plan om de lasdoos te vervangen als alles in de doos past. Dan hoef ik alleen de aansluitingen van lasdop 3, 4 en 5 in de nieuwe lasdoos te stoppen, dan heb ik alles op één plaats. En de aarde draad van schuurverlichting aansluiten op stroomtoevoer aarde draad denk ik.
Maar volgens mij blijven de aansluitingen dezelfde toch? Dus mijn vraag blijft nog, zijn de aanpassingen correct? En dan bij stroomtoevoer doorlussen met een lasklem voor WCD? Zo niet, hoe zal ik moeten doen?
Die zwarte doos openmaken, waarschijnlijk inderdaad niks, er zou nog iets achter de doos de muur in kunnen gaan. Als niks, dan inderdaad weg ermee.
Inderdaad zoals je het zegt, alleen niet met lasdoppen, de oude lasdoppen zou ik eruit halen en vervangen door lasklemmen.
Haal eerst alles maar los en eruit wat weg gaat, dan krijg je overzicht, want wat er over blijft is niet lastig.
