Ik heb op mijn Nefit smartline HRC 24 de storingscode gekregen: ca 286, ik heb op internet gezocht en gevonden dat de Bi- sensor vervangen moest worden.
Is vervangen en weer ontlucht maar krijg toch weer die zelfde code.
Reden:Storing retoursensor
Oplossing:De retoursensor heeft een cv-retourtemperatuur gemeten die hoger is dan 105°C. LED op UBA 3 knippert met een frequentie van 1 Hz. Geen cv-bedrijf en geen warm tapwater.
Of sensor defect, of radiatoren dicht, thermostaatkranen?
