Nefit met storingscode 6A
Mijn CV ketel springt per dag een keer of 5 op storingscode 6A.
Ontsteekpen met kabel en bougiedop zijn vervangen.
Brander al uitgewisseld.
Nieuwe pakkingen.
Drukken afgesteld en voordruk is 25 Mbar.
Aarding is goed
Als de storing er is hoor je hem overslaan en zie je geen vonk bij de bougie. Maak je de bougie schoon, dan gaat het weer een poosje beter.
Als ik de bougie kabel ca. 3 mm van de massa vandaan houd, dan heb ik een knetterende blauwe vonk.
Verder nooit geen problemen en het jaarverbruik is maar 1300 m3 (gemiddeld).
Als je de storingen van deze code leest op internet, dan heb ik weinig hoop op een oplossing. Maar wie weet.
Bedoel je dan de ventilator. Wat kan hier dan mis mee zijn. Het drukverschil wordt toch gecontroleerd tijdens opstarten.
Logica oftewel de branderautomaat/printkast dus geen ventilator.
Bij een ventilator probleem krijgt u code 3 te zien die heeft hier niets mee te maken.
Wat voor brander zit erin? En wat voor pakking voor de ontsteekpen? Dezelfde als voorheen? Bij toestel met SV sticker, moet rode pakking. Anders de witte. Als dit verkeerde erin zit kan de pen de brander raken dan wil hij ook niet aan.
A.Kemp
Nieuwe pakkingen.
Aarding is goed
Arie1@ dit is al vernieuwd.
Hieruit blijkt dus niet dat het met de juiste materialen en benodigde kennis is gebeurd dus heeft Arie1 wel gelijk omdat te vragen.
Het kan dus zeker kortsluiting zijn tussen het branderbed en de ontsteekpen.
(omgevouwen uiteinden van de het scheerblad op de brander)
vervorming van het blad tijdens bedrijf met gevolg dat de elektrode bijna wordt geraakt.
(hoort wel het getik maar ziet geen vonk)
Meet de ionisatiestroom en kijk of dat voldoende waarde heeft.
Een juiste instelling van de aansteekgasdruk behoeft nog niet de juiste (lees maximale) ionisatiewaarde te zijn bij de opstart.
Afstellen op maximale waarde bij alleen aansteekgasdruk geeft een goede indikatie wat er fout is aan de instellingen.
Ten minste 6 micro amp, bij een juiste verbranding en goede instelling moet zeker wel 12 tot 20 micro amp mogelijk zijn.
Vr Gr en succes ermee
En kijk inderdaad even of de juiste schuine (rode) of vlakke pakking (witte) is gebruikt voor de ontsteekpen.
De brander is uitgewisseld wat zegt dat over de kwaliteit van de brander.
Helemaal niets dus, het kan wel een combinbatie zijn van problemen.
Meten is weten en als dat niet kan door de TS zal er een vakman bij moeten komen die dat wel kan, om zo het probleem op te sporen en te verhelpen :wink:
Vr Gr
Ik gooi het nog steeds op de logica uit ervaring,omdat al meerdere onderdelen vervangen zijn.
Maar goed we wachten af wat eruit komt bij de TS.
Grote kosten aan een ketel van waarschijnlijk 12 jaar of ouder. Als het de logica is reken dan nog maar eens op een behoorlijk bedrag. Staan overigens ook voldoende op marktplaats aangeboden.
Succes.
Toch wel een leuke discussie. Vlg . mij zit er geen SV sticker op. Waar moet deze opgeplakt zitten? Er zit een witte pakking tussen. Ik denk zelf dat het toch in de logica zit, want het tikken tijdens het niet vonken van de bougie moet toch overslag zijn en in het donker zie je hem nergens vonken. Toch inwendig overslaan in de logica? Ik heb sinds het schoonmaken van de bougie (met schuurpapiertje electroden afschuren) nog geen storing gehad, maar dat komt naar verloop van tijd toch weer terug. Ik ga toch de ionisatiestroom van de week eens meten. Ik heb zelf een Fluke digitale meter, dus ik denkdat het wel ga lukken.
Zoals ik het lees, is er een vonkoverslag op een verkeerde plek (dus niet bij de ontsteek/ionisatiepen.
Indien de bekabeling, de bougiedop en de juiste ontsteek/ionisatiepen geplaatst is dan blijft er niet veel meer over als de logica.
Veel kans dat die inderdaad versleten is, soms kun je die nog repareren door slechte solderingen op de print even opnieuw te solderen.
Ionisatiestroom meten (zoals hierboven ergens stond) is zinloos omdat de aansteekbrander niet brand indien de storing optreedt.
PS, weet je hoe de ionisatiestroom gemeten moet worden bij een Nefit Turbo?
(niet in serie meten met de kabel, dat is niet goed voor je meter :-))
Ik heb nu al een week geen last sinds de bougie weer schoon is. Ik denk dan zelf dat de benodigde vonkspanning dan minder is zodat de vonk niet een andere weg kiest. Is het goed te zien op de print of de verbindingen slecht zijn? In het installatieboekje staat hoe men de ionisatiespanning moet meten. Even nog een vraag. Meet men deze tijdens het vonken of als de aansteekbrander al aan het branden is. Trekt men de bougiekabel tijdens het in werking zijn van de brander, dan gaat hij gelijk in storing. Is dit het dan wat men meet. Zo te zien meet men gelijkstroom. Toch?
