Nefit ecomline probleem: geen temperatuurweergave op meter
Goededag,
Recent een huis gekocht met een Nefit ecomline hrc 22v uit 1996.
De druk loopt bij het stoken flink op, zelfs tot het drukventiel open springt.
Ik heb het vermoeden dat dat door de temperatuurmeter komt.
De manometer geeft wel de druk maar de temperatuurmeter niet de temperatuur van de ketel. De meter hangt los in de behuizing, is dat een probleem? Verder kom ik een losse bruin/blauwe stekker tegen, is dat oke?
Zie foto's.
Kan iemand me vertellen waar de meter op is aangesloten in het apparaat. De draden gaan in een dikke kabelboom.
Hoe kan ik de meter doormeten of controleren op een juiste werking?
Dank voor reacties.
@Mobel: meter heeft geen functionele functie of aansturing.
> dank, dan laat ik het zo.
@Mobel / Utreg / Arie1: kapot expansievat.
> ik zal deze voor de zekerheid vervangen.
De cv vul ik zelf bij (niet vaak). koud is 1.2 bar op manometer en bij flink stoken loopt deze op richting 3 bar. Dat gebeurt elke ochtend bij het verwarmen van het huis. Het water is dan erg heet. De radiatoren beneden krijgen haast geen kans om hun warmte kwijt te kunnen. De cv verwarmt maar door todat het huis op temperatuur is (modulo III thermostaat).
@Arie1: lek expansievat op foto.
> dat komt van het ontluchten.
Dat de druk flink oploopt heeft niets met de temperatuurmeter te maken. meter is gewoon stuk en heeft geen functionele functie of aansturing .
dat de druk van de ketel uit zichzelf oploopt is wel ernstig probleem , dat houdt in dat waarschijnlijk de cv/ww installtie lek is inwendig .
Bij een kapote expansievat zal de druk na openen veiligheidsventiel lager worden.
of vult TS de installatie zelf steeds bij ??
Een losse stekker is meestal wel aanwezig in zulke ketels , is bedoeld voor bepaalde functies/pompen/kleppen die je als optie op de ketel kan aansluiten,. geen reden om zorgen over te maken .
Dat expansie vat is lek op de foto, deze vervangen en je overstort ook. Bij een lekke boiler staat hij nagenoeg altijd te lekken, en je druk is altijd hoger dan 2.
Graag nieuwe reacties via KNOP "Antwoord " plaatsen ,ipv van org bericht bijwerken , is verwarend :mrgreen:
uit het feit dat je zelf de installatie moet bijvullen , kan er maar een conclusie worden getrokken , en dat is expansievat stuk , voordruk van vat is te klein geworden of helemaal weg.
Dank voor de hulp :D
Als het wat warmer weer is (zit hier met een kindje van 8 wkn) dan vervang ik het expansievat. en de overstort. Ik zal het forum doorlezen om te kijken hoe dat moet (welk vat het beste is - ik las dat er verschillende typen zijn en met verschillende druk).
Vervang eerst het expansievat en de overstort. Vervang dan gelijk de druk/temperatuur meter. Vul de boel weer tot 1,5 a 2 bar en ga weer stoken.
Loopt de druk dan weer op richting 3 bar dan is waarschijnlijk de boiler inwendig lek. Dit is een dure reparatie welke bij een ketel van 1996 niet meer is aan te raden. Boiler kost enkele honderden euro's. Komt vaker voor bij deze toestellen.
Succes.
